Référence moteur électrique
Question Forum Électricité : Référence moteur électrique
J'aimerai une confirmation de personnes qui s'y connaissent avant de commander.
Ma machine à laver est en panne. Le moteur est mort. J'ai peut-être trouvé un moteur de remplacement.
Un détail me freine cependant. La référence de mon moteur est UOZ 112 G 55 - 220-240v 50Hz.
Le moteur que j'ai trouvé lui ressemble totalement mais sa référence est UOZ 112 G 70 - 230v 50Hz dont voici le lien.
https://www.ebay.fr/i/184485872717?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=184485872717&targetid=885364217880&device=c&mktype=pla&googleloc=9040863&poi=&campaignid=9561937851&mkgroupid=98971055435&rlsatarget=pla-885364217880&abcId=1139516&merchantid=6995724&gclid=CjwKCAiA_eb-BRB2EiwAGBnXXkXLZVW0QKQyzMHESh_flkWwpLOb9HUfnLlTeoK-hVd1hr_EbqzEaxoCK30QAvD_BwE
Pensez-vous qu'il sera compatible avec ma machine ?
Merci d'avance, cordialement.
16 décembre 2020 à 14:38
Maintenant, pour 40 € vous pouvez essayer sans risque de remettre le moteur du lien.
Citation :Là est le problème car un moteur universel de ce type est increvable. Si les balais sont bons et le collecteur en état, il n'y a pas d'autres causes qui feraient que le moteur est HS. Il faudrait savoir qu'est-ce qui fait que ce moteur est mort.
Le moteur est mort
16 décembre 2020 à 15:46
D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Pour la cause de l'état du moteur c'est compliqué, je pensais que les roulements étaient morts mais visiblement ils tournent très bien. Si le problème est ailleurs, je ne saurais trouver....
Très bonne fin de journée.
16 décembre 2020 à 16:24
Re. Le moteur est difficile à contrôler pour qui est éloigné de la partie. On peut observer les balais en carbone qui doivent frotter sur le collecteur de l'induit.
En bout d’arbre il y a un petit alternateur tachymétrique qui délivre l'information fréquence de rotation (les deux conducteurs rouges). C'est juste un petit aimant qui tourne devant une bobine, d'où les deux fils.
Le moteur est peut-être bon, mais l'électronique peut présenter un défaut.
Bref, cela ne vous avance pas. Mis à part qu'il y a un doute sur le diagnostic de l'état du moteur.
16 décembre 2020 à 17:49
Je comprend ce que vous m'expliquez, effectivement je ne vois pas ce que je pourrais faire pour remédier à ce problème.
Force est de constater que vous en connaissez un rayon ceci dit.
17 décembre 2020 à 10:22
- 1. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 3. Recherche référence transformateur triphasé
- N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
- 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 5. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 6. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 8. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
- N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
- 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 10. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
