Profil du membre bebealsace91
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bebealsace91 sur le forum Électricité
bebealsace91
C'est noté, merci pour votre réponse rapide.
Passez une bonne soirée.
30 octobre 2020 à 23:42
forum consulter ce sujet Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse cependant soit j'en ai trop dit, soit pas assez.
Je sais faire la différence entre DC et AC, je souhaite juste savoir :
1- à quoi correspondent ces valeurs lorsque l'on doit choisir une des bobines présentée dans le catalogue Compact NSX100/160/250 (par exemple 220-240 V CA est la tension AC max d'alimentation supporté par la bobine ?)
2- comment savoir si une bobine MN/MX est compatible avec un inter-sectionneur juste en regardant ses caractéristiques.
Merci et bonne soirée.
30 octobre 2020 à 19:31
Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ?
Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur
et Compact NSX400NA Compact LV 432757
Cependant, je ne sais pas quelle bobine MN ou MX choisir.
Quels critères dois-je prendre en compte pour m'assurer que la bobine soit compatible ?
Voilà la liste des déclencheurs volumétriques dans le catalogue Schneider (Compact NSX100/160/250), à quoi correspondent les 24AC, 48DC, etc. ?
Merci à ceux qui me répondront.
30 octobre 2020 à 01:50
Merci pour votre réponse. Je vais essayer ça.
25 mars 2019 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Sur l'installation faite pour alimenter 10 bornes de recharge véhicule électrique, il y a dans un tableau un interrupteur-sectionneur en tête 160A. Sur ces bornes il y a une partie commande et une partie puissance.
On trouve ensuite (pour chaque borne) un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel 4A pour partie commande, avec un autre disjoncteur 40A couplé a un auxiliaire iMN et iSD pour la partie puissance.
Le câble partant du disjoncteur différentiel 4A arrive dans la borne et alimente une carte électronique par le biais d'un bornier.
Le câble partant du disjoncteur 40A arrive dans la borne et alimente un contacteur, qui lui est raccordé à une prise femelle faite pour brancher son véhicule électrique.
J'ai bien compris le rôle du IMN, mais l'ISD déclenche une signalisation, c'est à dire ?
24 mars 2019 à 12:23
Sur une installation, le bloc disjoncteur IC60N ne se réarme pas alors que le courant arrive bien en amont (230V et 400V entre Phases). J'ai remplacé le disjoncteur sans succès.
Ce bloc est couplé à deux auxiliaires iMN et ISD. J'ai aussi remplacé l'iMN mais pas de changements.
Je voulais savoir deux choses :
- A quoi servent exactement ces deux auxiliaires, quel est leur rôle exactement ?
- D'où pourrait venir le problème ?
Merci à celles et ceux qui peuvent m'aider.
24 mars 2019 à 00:00
