Profil du membre bebealsace91
Membre inscrit bebealsace91
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème résolu, il y avait bien de l'air dans la tuyauterie.
Après plusieurs réinitialisation et vérification que le gaz était bien débité par le compteur, la chaudière s'est allumée.
Merci pour vos précieux conseils, j'espère vous aider a mon tour un de ses jours.
28 mai 2022 à 00:46
Merci beaucoup.
Je teste ça et je vous tiens au courant demain.
27 mai 2022 à 00:02
Merci pour votre réponse rapide ! Pour vous répondre :
- Je pense que oui la chaudière est alimentée en gaz, en tout cas j'ai ouvert toutes les vannes. Comment puis-je vérifier que le gaz arrive ?
- En ce qui concerne la fourniture de gaz, le compteur de gaz a été remplacé, j'ai juste ouvert la vanne au niveau du compteur mais je ne sais pas s'il arrive bien.
- Je ne sais pas si la canalisation de gaz est purgée.
Mais parle t-on de la canalisation au niveau de la chaudière ou au niveau du compteur ?
Si c'est au niveau du compteur, est-ce à moi de le faire ou à l'installateur ?
- Oui toutes les vannes sont ouvertes.
Je peux envoyer des photos si besoin.
10 mai 2022 à 19:29
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis désespérément à la recherche d'une aide pour remettre en route une chaudière à gaz qui n'a pas été allumée et utilisée depuis 1 an.
J'ai fait plusieurs essais, la pompe pousse bien l'eau dans les radiateurs et les robinets, j'entends des cliquetis comme si elle tente l'allumage puis au bout d'une à deux minutes elle se met en erreur F28, voir photo.
De plus il y a des gouttes d'eau qui tombent en permanence au niveau de l'évacuation malgré que les vannes soient fermées.
J'ai bien allumé le gaz, et mis en pression jusqu'à 1,6 bars en purgeant l'air de mes radiateurs mais rien n'y fait.
Avez-vous déjà rencontré ce problème car je me retrouve sans chauffage et dans eau chaude depuis 1 semaine ?
Merci à celles et ceux qui répondront.
Steven
Steven
09 mai 2022 à 23:05
C'est noté, merci pour votre réponse rapide.
Passez une bonne soirée.
30 octobre 2020 à 23:42
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse cependant soit j'en ai trop dit, soit pas assez.
Je sais faire la différence entre DC et AC, je souhaite juste savoir :
1- à quoi correspondent ces valeurs lorsque l'on doit choisir une des bobines présentée dans le catalogue Compact NSX100/160/250 (par exemple 220-240 V CA est la tension AC max d'alimentation supporté par la bobine ?)
2- comment savoir si une bobine MN/MX est compatible avec un inter-sectionneur juste en regardant ses caractéristiques.
Merci et bonne soirée.
30 octobre 2020 à 19:31
Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ?
Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur
et Compact NSX400NA Compact LV 432757
Cependant, je ne sais pas quelle bobine MN ou MX choisir.
Quels critères dois-je prendre en compte pour m'assurer que la bobine soit compatible ?
Voilà la liste des déclencheurs volumétriques dans le catalogue Schneider (Compact NSX100/160/250), à quoi correspondent les 24AC, 48DC, etc. ?
Merci à ceux qui me répondront.
30 octobre 2020 à 01:50
Merci pour votre réponse. Je vais essayer ça.
25 mars 2019 à 23:04
Sur l'installation faite pour alimenter 10 bornes de recharge véhicule électrique, il y a dans un tableau un interrupteur-sectionneur en tête 160A. Sur ces bornes il y a une partie commande et une partie puissance.
On trouve ensuite (pour chaque borne) un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel 4A pour partie commande, avec un autre disjoncteur 40A couplé a un auxiliaire iMN et iSD pour la partie puissance.
Le câble partant du disjoncteur différentiel 4A arrive dans la borne et alimente une carte électronique par le biais d'un bornier.
Le câble partant du disjoncteur 40A arrive dans la borne et alimente un contacteur, qui lui est raccordé à une prise femelle faite pour brancher son véhicule électrique.
J'ai bien compris le rôle du IMN, mais l'ISD déclenche une signalisation, c'est à dire ?
24 mars 2019 à 12:23
Sur une installation, le bloc disjoncteur IC60N ne se réarme pas alors que le courant arrive bien en amont (230V et 400V entre Phases). J'ai remplacé le disjoncteur sans succès.
Ce bloc est couplé à deux auxiliaires iMN et ISD. J'ai aussi remplacé l'iMN mais pas de changements.
Je voulais savoir deux choses :
- A quoi servent exactement ces deux auxiliaires, quel est leur rôle exactement ?
- D'où pourrait venir le problème ?
Merci à celles et ceux qui peuvent m'aider.
24 mars 2019 à 00:00
