Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
22640
Conseil Forum Installation Électrique : Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
paikuhan
paikuhan
3 messages
J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré.
Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le chauffage est au sol et je ne souhaite pas utiliser de lampe.
Je préfèrerai démonter la prise (contrôlée par interrupteur dans la pièce) et la remplacer par une sortie de câble, puis faire passer le câble tout au long du mur jusqu'au centre du plafond. Le câble sera colle au mur et plafond à l'aide d'un pistolet à colle et la douille sera une douille DCL E27 (pour ampoule incandescente et LED).
Mon problème est que si je choisis le mauvais câble il y a risque d'incendie (s'il ne supporte pas la charge).
J’aimerai savoir comment choisir le câble.
Le câble devra pouvoir supporter la norme euro-française des 230V (ou plus si possible) et devra pouvoir alimenter une ampoule incandescente (75W ou 80W) et une ampoule LED (moins de puissance qu'une incandescente). J’ai mesuré les longueurs nécessaires des câbles (un câble par pièce) : Le plus long mesurera 1107 cm et le plus court 448 cm.
Je ne sais pas si la longueur doit être prise en compte dans le choix du câble.
Les câbles en ligne ont des infos tel que 3X6 mm² ou encore 0,5 mm² 2x, etc. et ils sont de type U1000R2V ou encore H03VV-F, etc.
Je m'y perds dans tout ça cry j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait, pour éviter tout incendie.
Notez que je sais comment installer le câble (bleu = neutre, vert-jaune = terre, marron = phase) de la prise a la douille DCL grâce à des vidéos YouTube.
01 septembre 2022 à 12:54
11 001 messages
C'est facile, c'est normé.
Pour de l'éclairage en 230V vous prenez n'importe quel câble 3G1,5².
Cela vous autorise 3600W ce qui est plus que suffisant pour les ampoules actuelles.
Par contre soignez bien les connexions, en général les incendies proviennent de là.
01 septembre 2022 à 13:31
30 121 messages
Bonjour PKH.
C'est dommage de vouloir modifier l'esthétique de votre pièce. Il n'y a aucun problème d'incendie.
Le collage au pistolet à colle n'est jamais bien beau, et il n'est pas certain que ce soit efficace, sinon on le saurait (la pesanteur étant ce qu'elle est).
Vous pouvez opter pour des éclairages indirect avec des lampadaires discrets ou des lampes en hauteur sur un buffet par exemple. On en trouve dans le magasin bleu.
Quant à la télécommande c'est très simple avec des petits boîtiers télécommandés à enficher sur des prises de courant. Toutes les GSB en proposent.
Les câbles en lignes ont des infos...
Bigre, vous avez bien fait de demander conseil au forum.
Vous ne raccordez pas de grosses machines à bois, mais de simples sources lumineuses à led qui ne consomment rien.
Pour les led on choisit des températures de couleur de 3 000 K, pas plus ni moins (lumière tirant vers le jaune orange).
01 septembre 2022 à 14:19
paikuhan
paikuhan
3 messages
Bonjour tout le monde et merci pour la réponse (je confirme avec tous les autres sites sur lesquels j'ai posé la question).
GL, en ce qui concerne votre commentaire, c'est vrai je suis d'accord et j'y ai pense. Le problème est la gestion de 2 interrupteurs (l'un sur le lampadaire et l'autre sur le mur). Je vous accorde que cela modifie l'esthétique de la pièce. sad maintenant vous me faites hésiter. lol
Merci pour le conseil concernant la température de l'ampoule LED.
CMT, merci pour le conseil en ce qui concerne les connexions. J'ai toujours cru que c’était souvent dû à un mauvais câble et/ou une surcharge de multiprise.
01 septembre 2022 à 15:12
30 121 messages
Re. Ce serait dommage de commencer à creuser. A la limite, une goulotte collée, mais un jour il faudra refaire les peintures.
On n'a pas souvent besoin de l'éclairage central, mais quand on l'a on ne se plaint pas. Dans votre cas évitez les travaux importants. Quelques lampadaires suédois peuvent faire l'affaire en attendant (et ça peut durer longtemps).
Les prises devenues télécommandées avec des petits boîtiers plusieurs canaux sont bien pratiques, et peu chers.
Pour ce qui concerne la température de couleur, on a pu faire l'essai avec des spots Indigo Lightning RDX 230 qui permettent de choisir 4 températures entre 2 700 et 5 000 K. 3 000 K est la température passe-partout, au dessus c'est trop blanc "hôpital".
A remarquer que désormais l'éclairage public neuf doit être équipé en 2 700 K.
Cordialement;
01 septembre 2022 à 16:35
paikuhan
paikuhan
3 messages
RE : Je ne comptais pas creuser.
Je compte juste utiliser un pistolet à colle thermofusible, comme le font les techniciens fibre, pour coller le câble directement sur le mur.
Le mur est blanc et le câble aussi (si possible) donc les gens n'y verraient que du feu.
Les goulottes sont une bonne idée.
Mais après réflexion je crois que je vais opter pour des lampadaires.
J'ai déménagé 7 fois en 13 ans et je compte encore d’emménager (dans 2 ans au plus tard) et les lampadaires, je pourrais partir avec.
Merci. Cordialement.
01 septembre 2022 à 17:47
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 4. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 7. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
>>> Résultats suivants pour : Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur >>>
lampe a incandescenceprise electrique 400vschema interrupteur double va et vientcontacteur jour nuit chauffage
