Quel interrupteur choisir
Astuces aux problèmes électriques : Quel interrupteur choisir
Dans une pièce j'ai 2 interrupteurs simple côte à côte qui allument 2 lampes différentes ; je voudrais rajouter un interrupteur à l'extérieur de la pièce qui alimenterait les 2 lampes.
Merci
Merci
27 janvier 2010 à 11:40
Conseil Dépannage 1 Electricite
vous pouvez remplacer les deux par un double allumage, dans ou hors de la pièce, ou rajouter un va et vient, mais pas combiner simple et double allumage, faute de quoi vos deux simple allumages seront toujours tributaires du double.
SD 27 01 10
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 23:52
Conseil Dépannage 2 Electricite
Si vous mettez un seul inter pour deux boutons tout vas se croiser, en effet comme vous allez être obligé de shunter au niveau des deux interrupteurs des que vous allumez un inter celui ci allumera les deux lampes, à moins que cela ne vous dérange pas. Sinon vous étés obligé de mettre un double inter, un par inter déjà existant, brancher en parallèle. L'inconvénient, est qu'il ne faut pas oublier d'éteindre un point pour éteindre de l'autre et vis versa. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 12:00
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonsoir
La demande n'est pas très clair.
Soit vous voulez 2 nouveaux point de commande séparés, dans ce cas vous mettez un double va et vient et vous tirez 2x3 fils entre les va et vients existants et les nouveau.
Voir schéma joint pour un inter et une lampe, donc à faire 2 fois pour 2 inters et 2 lampes.
Soit vous voulez un nouveau point de commande qui allume et éteint les 2 lampes quel que soit l'état initial des 2 lampes. C'est nettement plus complexe dans ce cas, il faudra remplacer les boutons par des poussoir, mettre 2 télérupteur et un module de centralisation.
Dans les 2 cas de figure, à notez qu'il existe des solutions sans fils qui peuvent simplifier le câblage.
CMT Voici le schéma :
28 janvier 2010 à 08:09
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonsoir, aujourd'hui il existe aussi les boutons télécommandes ! Pas besoin de passer des fils, un émetteur sur la lampe et un récepteur ou même plus derrière les boutons, au niveau prix c'est équivalent, si vous comptez les fournitures et le temps pour passer la filerie dans l'autre cas.
29 janvier 2010 à 22:47
- 1. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 2. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 3. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 4. Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
- N°8502 : Bonjour, je fais mon circuit électrique chez moi, et j'aimerais savoir quel interrupteur différentiel (type A ou AC, et quel mA ?) je dois installer. Si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet je vous en remercie d'avance. Voici la...
- 5. Quel interrupteur de coupure choisir
- N°22297 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel d'abonné n'est pas situé près du tableau électrique principal. Le diagnostic électrique de la maison m'indique que je dois installer un interrupteur de coupure. Je souhaiterai...
- 6. Interrupteur différentiel choisir calibre
- N°965 : Bonjour, je dispose à l'étage d'un tableau de répartition à 2 rangées : -R1 : ID 63 A pour lumières et PC -R2 : ID 63 A pour chauffage Mon disjoncteur de branchement (EDF) est en 45 A. Je souhaite rajouter à la cave un...
- 7. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 9. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 10. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
