Modification prise de courant en boite de dérivation
12128
Question installation électrique : Modification prise de courant en boite de dérivation
Aceras
Aceras
Est-il possible de transformer une prise en boite de dérivation pour y raccorder 3 prises ?
La force de la prise existante est suffisante.
Merci
F.M.
12 novembre 2012 à 16:16
Réponse 1 branchement électrique
Bob
Bob
2 514 messages
Oui c'est possible, mais il faut savoir que la norme dit 8 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A maxi ou par fusible de16A.
Circuit en 1.5mm² 5 prises protégées par disjoncteur 16A maxi fusible interdit.
Décompte du nombre de socles prises de courant :
- 2 prises (dans un boitier double) compte pour 1 socle
- 3 ou 4 prises dans un même boitier compte pour 2 socles.
12 novembre 2012 à 18:27
  • 1. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 2. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 3. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 7. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 10. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Modification prise de courant en boite de dérivation >>>
prises 16 32 amperesprise electrique 220prise electrique translucideprise electrique murale
