Montage en parallèle cellules lithium 18650
Questions Réponses Électricité : Montage en parallèle cellules lithium 18650
Je voudrais faire appel aux connaisseurs en matière de batterie et plus particulièrement le montage en parallèle des cellules lithium.
Une cellule lithium possède, par définition, une résistance interne et je voudrais savoir dans un premier temps si quelqu'un a déjà mesuré la RI d'une batterie ou d'une cellule 3.6V avec un testeur de batterie.
Dans un second il serait question de savoir si le branchement en parallèle fait diminuer la RI ou pas.
Je pose cette question dans le cadre d'une tentative de réparation d'une batterie lithium 36V 9Ah pour un vélo électrique.
12 juin 2024 à 22:16
Bonjour Dam34.
La résistance interne dépend de paramètres particuliers qu'on ne peut développer sur le forum, d'autant plus que notre expérience pratique sur ces batteries est limitée.
Le testeur de batterie classique (pour automobiles) n'est pas le bon appareil et est à oublier.
Pour savoir de quoi il en retourne, voir ici ce que dit la théorie : https://fr.everexceed.com/blog/lithium-battery-internal-resistance-ac-resistance-and-dc-resistance_b473
On retiendra : "La résistance interne en ohms est liée à la taille, à la structure et à l'assemblage de la batterie, et sa valeur de résistance n'a rien à voir avec l'état de charge et de décharge"
Peut-on évaluer la résistance interne équivalente par la méthode voltampèremétrique classique ?
On pourrait essayer, mais sans savoir si c'est une caractéristique exploitable, et significative.
L'électrochimie est une spécialité pointue.
Quant à la mise en parallèle, on sait le faire avec des batteries au plomb.
Les batteries pour vélos électriques sont constituées d'éléments en série.
Certains arrivent à changer les éléments, le problème étant de souder par point les liaisons. Un artisan à Lyon sait "sauver ma batterie" ; mais on n'en sait pas plus.
13 juin 2024 à 00:03
- 1. Montage en parallèle ne fonctionne pas
- N°8278 : Bonjour, J'ai monté 3 prises en parallèle en respectant les schémas et pourtant aucune ne fonctionne, alors que toute l'installation de la maison fonctionne parfaitement, je ne comprends pas pourquoi, peut-on m'éclairer ? Merci.
- 2. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 4. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Montage interrupteur en parallèle
- N°15224 : Bonjour. Pour éviter de "neutraliser" l'interrupteur installé, l'entreprise qui a fait l'électricité me conseille de monter un autre interrupteur "en parallèle". Comment effectuer ce branchement ? Dois-je couper les...
- 8. Montage spots en parallèle
- N°15953 : Bonjour, J'ai monté 4 spots en parallèle. Après un mauvais branchement qui a fait disjoncter, j'ai effectué le branchement correct mais l'interrupteur ne fonctionne plus, les 4 spots restent constamment allumés, je ne...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Montage parallèle 50 ampoules basse consommation E14
- N°5048 : Bonjour, je dois réaliser une décoration électrique en intérieur. Je souhaiterais monter 50 ampoules basse consommation avec ballaste inclus (douille type E14), ces ampoules ne chauffent pas. J'ai pensé à diviser mon système...
