Montage interrupteur en parallèle
Question branchement électrique : Montage interrupteur en parallèle
Pour éviter de "neutraliser" l'interrupteur installé, l'entreprise qui a fait l'électricité me conseille de monter un autre interrupteur "en parallèle".
Comment effectuer ce branchement ?
Dois-je couper les fils, mettre un domino et alimenter mon nouvel interrupteur ? Faut-il repartir depuis le tableau ?
Merci de votre éclairage (si je puis dire).
Patrice
Patrice
20 février 2016 à 18:17
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 février 2016 à 19:25
Bonsoir. On ne voit pas pourquoi et dans quel but on vous demande cette intervention.
Dans quel cadre exact vous situez vous vis à vis du donneur d'ordre et de l'endroit où l'on vous demande d'intervenir ? Éviter la "neutralisation" d'un interrupteur ne nous permet pas de vous répondre sans plus de renseignements sur l'installation.
20 février 2016 à 22:00
- 1. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Montage spots en parallèle
- N°15953 : Bonjour, J'ai monté 4 spots en parallèle. Après un mauvais branchement qui a fait disjoncter, j'ai effectué le branchement correct mais l'interrupteur ne fonctionne plus, les 4 spots restent constamment allumés, je ne...
- 4. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 5. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 6. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 9. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
