Pourquoi être passé par une boîte de dérivation
23154
Question Forum Électricité : Pourquoi être passé par une boîte de dérivation
cyril1234
cyril1234
2 messages
Je loge dans un appartement dont l'électricité à été remise aux normes il y a deux ou trois ans.
Les ouvriers ont tout fait en goulotte.
L'appartement est tout en longueur, ils ont donc tiré une ligne du tableau jusqu'à une boite de dérivation au bout de l'appartement où se trouve la salle de bain.
La question que je me pose, c'est pourquoi ils ont tiré les fils qui alimentent la chambre du fond jusqu'à cette boite de dérivation pour revenir par la même goulotte sur plusieurs mètres dans cette chambre alors que la goulotte passe devant cette chambre.
Pourquoi être passé par cette boîte de dérivation ?
Je voudrais tout remettre dans des gaines cachées dans les faux plafonds, alors je me demande si je ne peux pas aller directement dans la chambre ?
Pouvez-vous m'apporter une réponse à ce sujet ?
Cyril.
03 décembre 2022 à 10:44
10 974 messages
Au vu de ce que vous avez décrit, oui cela semble possible.
Mais sans être sur place pour vérifier, difficile d'être affirmatif à 100%.
03 décembre 2022 à 13:21
cyril1234
cyril1234
2 messages
Mais je ne comprends toujours pas l'intérêt d'être passé par cette boite de dérivation au fond de l'appartement pour revenir dans cette chambre et dans celle d'avant par la même goulotte.
Cela fait quand même pas mal de mètres de fils en plus.
Il doit bien y avoir une raison pour engager cette dépense supplémentaire.
07 décembre 2022 à 19:01
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
    N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
  • 7. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 8. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi être passé par une boîte de dérivation >>>
probleme tableau electrique 0led bricolageprise electrique plaque inductiondouilles voleuses
