Volets roulants électriques montent et descendent sans arrêt
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
12474
Question forum électricité : Volets roulants électriques montent et descendent sans arrêt
SERGE43
SERGE43
4 messages
Sur l"ensemble de la maison, un volet Somfy présentent un dysfonctionnement.
Il monte et descend intempestivement, sans action sur la télécommande, et cela toutes les 2 à 3 minutes.
J'ai effectué une déprogrammation de la télécommande et une reprogrammation, mais le problème persiste.
Ce problème est apparu après une panne généralisée d'électricité sur tout le quartier.
Merci de m'orienter dans la recherche du problème.
14 février 2013 à 09:25
  • 1. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 4. Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt
    N°19223 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, comme si la chaleur pouvait en être la cause, plusieurs de mes volets roulants électriques motorisés lors de l'arrêt de la commande (en montée ou descente) ont de plus en plus...
  • 5. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
    N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
  • 6. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 7. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 8. Installation volets roulants électriques
    N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
  • 9. Volets roulants ne s'arrêtent plus en position intermédiaire
    N°4405 : Bonjour. J'ai des volets roulants électriques avec télécommande depuis 8 ans. Ils ont bien fonctionné jusqu'à ces derniers mois où l'arrêt en position intermédiaire ne fonctionne plus. Les volets montent entièrement et...
  • 10. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
>>> Résultats suivants pour : Volets roulants électriques montent et descendent sans arrêt >>>
renovation electricite 003fournitures electricitesampoule incandescence 02branchement dangereux
