Profil du membre stal
Membre inscrit stal sur le forum Électricité
J'ai repris contact avec le professionnel qui a établi un devis pour la remise en fonctionnement du moteur.
Il me propose :
- refaire les connexions intérieures.
- remplacer les roulements.
- changer le condensateur.
Pour un montant de 180 Euros HT.
Le moteur est remis à neuf, après réflexion, je n’accepte pas le devis et le moteur sera "ferraillé".
Je peux trouver un moteur neuf avec l'accouplement spécifique à la pompe pour 200 Euros TTC.
J'en reste donc là. Désolé de ne pouvoir arriver au terme de cette réparation.
Bien cordialement.
Il me propose :
Bien cordialement.
12 décembre 2021 à 18:32
Je pense avoir tout essayé, il ne tourne toujours pas. Il y a une panne autre que je ne sais détecter.
De guerre lasse, j'ai déposé le moteur chez un pro qui va me faire un devis pour la remise en état.
Ce n'est pas dans mes habitudes mais là, je suis arrivé au bout.
En tout cas merci GL pour vos bons conseils distillés avec professionnalisme et pédagogie.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 décembre 2021 à 22:24
J'essaie de comprendre...
R1 plus petit que R2,
R1 est l'enroulement principal,
Le condensateur est monté en série avec R2.
Dans mon cas :
R2 fil bleu et fil noir = 4.7 mF
R1 fil blanc et fil bleu = 2.9 mF
Je monte donc le condensateur en série avec R2.
Sur le schéma que j'ai fait, je brancherai le condensateur entre le fil noir et le fil bleu, la phase sur le fil blanc et le neutre sur le fil bleu.
Je n'ai pas la connaissance pour réaliser des schémas électriques normalisés mais pourriez-vous jeter un œil sur celui-ci dessous et me dire si cela pourrait marcher (en plus de ne pas être normalisé, le schéma précédent comportait des erreurs).
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Dans mon cas :
Bonne soirée.
Bien cordialement.
04 décembre 2021 à 21:14
Bonjour, merci GL pour votre réponse.
Elle m'ouvre des possibilités mais je n'y vois pas encore très clair.
J'ai quatre condensateurs en 450 V: 1 de 9mf, 1 de 22 mF et 1 de 30 mF et 1 de 55 mF récupérés à droite et à gauche.
Je les ai tous essayés en variant la position sur les fils. rien n'y fait.
J'ai relevé à l’ohmmètre la valeur des résistances.
Pouvez vous m'indiquer sur le schémas ci dessous la bonne position du condensateur.
Je vous remercie de votre réponse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 décembre 2021 à 17:18
J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur.
C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir + terre.
J'ai essayé les trois possibilités de branchement avec un condensateur choisi au pif. Cela ne veut pas démarrer. Le moteur ronfle, mais ne tourne pas.
Quelqu'un peut-il me donner la valeur de ce condensateur qui généralement est notée sur la plaque signalétique de l'appareil (en microfarad "mF") ou bien écrit sur le condensateur lui-même mais il faut démonter les carters ?
Si j'arrive à faire tourner ce moteur, je le monterai en remplacement sur un petit fendeur de bûches.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
02 décembre 2021 à 20:59
