Utilité d'un contacteur de puissance
Question Bricolage Electricité : Utilité d'un contacteur de puissance
Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
07 février 2011 à 19:45
Il sert à ouvrir ou fermer un circuit de forte intensité, en fonction de l'état (ouvert ou fermé) d'un circuit de commande.
On utilise cela lorsque le dispositif qui pilote le circuit de commande n'est pas conçu pour véhiculer une forte intensité.
On peut l'utiliser également si on veut gérer à partir d'un même circuit de commande plusieurs circuits de puissances indépendants (en mettant plusieurs contacteurs).
08 février 2011 à 07:58
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, je pense que c'est une question d'école. Cordialement.
08 février 2011 à 06:49
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Les deux grandeurs principales en électricité sont intensité du courant exprimée en ampère (analogue à un débit) et tension exprimée en volt (analogue à une pression). Si vous savez choisir un robinet, vous saurez ce qu'est un contacteur et comment on le dimensionne, sachant que c'est un robinet ouvert ou fermé par une commande auxiliaire, comme l'est une électro-vanne.
A part cela, vous n'avez pas beaucoup cherché.
08 février 2011 à 09:47
Solution 4 au problème électrique
Un contacteur de puissance sert en cas d'ampérage trop élevé exemple : un moteur avec un ampérage de 20A, sur un contact direct sortant d'un bouton marche/arrêt ce bouton brulerait ainsi que tout le reste, dans ce cas on passe une intensité moins élevée sur la bobine en passant par le bouton enclenchant ainsi ce Ct et démarrant le moteur.
Un contacteur à d'autres usages, régulation, inversion de sens de rotation moteur, allumage rampes de lumières, ouverture/fermeture de portail etc. Cordialement.
08 février 2011 à 08:23
Solution 5 au problème électrique
Ma question est partie trop tôt... Disons, sans toutes les précisions.
Il s'agit de l'installation d'un ami qui vient d'emménager. Il y a un contacteur de puissance dans son tableau.
Je ne sais pas ce qui le déclenche et ce qui se trouve derrière ?
Je vais aller y faire un tour pour voir quels circuits sont en aval et quel est le circuit déclencheur sur A1 A2.
En plus, il y a un contacteur J/N pour l'eau chaude.
Je me demandais donc si certains avaient des idées sur ce qui pouvait se trouver en aval ? Des radiateurs ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
08 février 2011 à 13:19
Solution 6 au problème électrique
Aïe ! Le filtre anti-ampérage n'a pas fonctionné : le fil n'était pas branché.
08 février 2011 à 15:03
Solution 7 au problème électrique
C'est possible que ce soit des radiateurs, avec par exemple en amont un système de délestage ou un thermostat qui commande le contacteur.
09 février 2011 à 08:06
Solution 8 au problème électrique
Bonjour FG. On a effectivement répondu sur l'objet et non sa fonction particulière dans votre cas. Il peut y avoir un chauffage électrique complet derrière, avec peut-être un thermostat caché. Il peut y avoir un délesteur qui couperait des circuits non prioritaires, du chauffage électrique encore une fois. De toute façon, il va falloir chercher, et éventuellement faire du jour dans le tableau et moderniser le chauffage électrique si cela est le cas.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
09 février 2011 à 08:01
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 5. Bruit sur contacteur de puissance
- N°888 : Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 8. Brancher contacteur LC1K 0610
- N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
- 9. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
- N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
