Comment tester mon contacteur puissance chauffage
7521
Problème Electricite : Comment tester mon contacteur puissance chauffage
Je me suis aperçu que depuis plusieurs semaines une zone de mon chauffage électrique au plancher ne fonctionne plus. Le thermostat se déclenche bien.
Sur mon tableau j'ai un contacteur de puissance et je pense que c'est lui qui est à l'origine du problème. Il y a trois positions et lorsque je le mets sur la position forcée le petit carré est à coté est toujours rouge.
Comment tester ce contacteur simplement pour m'assurer que cela provient de lui ?
Je ne sais pas quoi faire ; un peu d'aide SVP, merci.
14 février 2010 à 11:05
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'en déduit que vous doutez de la fiabilité des contacts de puissance, le témoin rouge indique que le contacteur est fermé, donc passant ; vous pouvez le tester avec un multimètre ou une lampe. Cordialement.
15 février 2010 à 20:16
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
    N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Problème contacteur de puissance fait du bruit
    N°13950 : Bonjour amis internautes, Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin. Là je viens de...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester mon contacteur puissance chauffage >>>
fournitures electrique 003pince a denuder automatiquearmoire electrique schprise electrique telecommandee
