Ajouter 2ème lumière à partir d'une boîte de jonction existante
7522
Astuce Forum electricite : Ajouter 2ème lumière à partir d'une boîte de jonction existante
J'ai un plafonnier au salon et j'aimerais en ajouter un 2ème à partir de celui existant... Comment faire ? Dans la boîte électrique déjà en place, j'ai un fil rouge/noir/blanc et un fil noir/blanc.
Les 2 noirs sont reliés et attachés ensemble avec Marette. Le rouge et un blanc du plafonnier ensemble et les 2 blancs + le blanc du plafonnier ensemble.
Maintenant, comment faire pour avoir un 2ème interrupteur qui fera fonctionner un 2ème plafonnier ?
Merci à l'avance (avez-vous un schéma...).
14 février 2010 à 01:04
Conseils Forum 1
30 138 messages
Bonjour. Ces couleurs ressemblent à celles que l'on trouve au Québec, noir = phase et blanc = neutre pour réseau 120 V. Quel que soit le pays, il faut trouver un circuit lumière avec phase et neutre, puis effectuer un montage simple allumage (neutre direct à la lampe, phase directe vers inter et phase coupée vers la lampe, sans oublier la connexion du luminaire à la terre). L'intervention d'un professionnel semble indispensable.
17 février 2010 à 09:07
  • 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 2. Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
    N°9536 : Bonjour, j'ai une très grande chambre mais au niveau prise je suis limité. Je voudrais installer ma télé en face de mon lit avec différents accessoires (casque audio, transmetteur d'image...) mais ma seule prise se trouve sur...
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
    N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
  • 5. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 6. Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
    N°8566 : Bonjour, Est-il possible de rajouter une nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation : - pour aller d'abord dans DCL, y raccorder le neutre et la terre, - poser un domino dans DCL pour faire partir la phase vers...
  • 7. Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
    N°9886 : Bonjour à tous, voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total) actuellement les branchements dessus sont : - 1 prise pour la machine à laver - 1 prise pour frigo,...
  • 8. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Ajouter 2ème lumière à partir d'une boîte de jonction existante >>>
tableau electrique 09fusibles 50 amperesschemas branchement interscontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
