Problème contacteur de puissance fait du bruit
13950
Question problème électrique : Problème contacteur de puissance fait du bruit
juvidum
juvidum
2 messages
Bonjour amis internautes,
Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin.
Là je viens de remplacer ce contacteur Legrand 04049 (20A) par un contacteur neuf Legrand 04050 20A.
Je remets le courant, le "clac clac clac" revient à nouveau.
Seul truc que j'ai trouvé pour stopper ce boucan est d'abaisser le fusible du ballon d'eau chaude.
Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un a une suggestion ?
Eric
07 novembre 2014 à 21:36
Réponse 1 installation électrique
30 127 messages
Bonjour Eric. Une suggestion serait de resserrer toutes les connexions du circuit de commande du contacteur de chauffe-eau. Vous trouverez le schéma de commande partout sur le forum. On suppose que le contacteur est commandé par un contact issu d'un relais 175 Hz (ancienne installation) ou d'un compteur électronique.
...le fusible du ballon d'eau chaude.
Pourriez vous préciser son calibre ? Si c'est 2 ampères cela correspond à la protection du circuit de commande. Si c'est beaucoup plus, vous coupez l'ensemble du circuit du chauffe-eau, commande et puissance, et ce n'est pas un essai significatif pour le dépannage à distance.
Bonne recherche ; opération à effectuer disjoncteur de branchement déclenché.
08 novembre 2014 à 00:04
Réponse 2 installation électrique
11 001 messages
Shuntez le contact ERDF et voyez si le phénomène se produit.
Si non, c'est que le problème vient du côté du compteur ERDF.
Appelez dans ce cas ERDF dépannage.
08 novembre 2014 à 07:44
Réponse 3 installation électrique
juvidum
juvidum
2 messages
Merci CMT.
Ça veut dire quoi "shunter le contact" ?
Sinon le soir, vers 1h du mat, j'ai remis en "ON" les éléments du tableau liés au contacteur de puissance, pour tester, il a fait un seul "clac" et tout semblait rentrer dans l'ordre. Je me suis dit "cool, le problème est réglé".
Mais, le lendemain matin, il y avait une énorme chaleur dans mon appartement : le chauffage au sol, en principe éteint, s'est déclenché et a fonctionné à fond toute la nuit. Je me rappelle que la veille au soir, avec un tournevis, j'avais mis le curseur en plastique du contacteur de puissance, vers le bas, "pour voir", puis je l'ai mis en position haute, puis je l'ai remis en position centrée. Est-ce que cette manipulation a pu démarrer le chauffage au sol ?
Eric
09 novembre 2014 à 19:25
Réponse 4 installation électrique
11 001 messages
Shunter, cela veut dire relier ensemble les 2 fils qui sont raccordés au contact.
09 novembre 2014 à 23:23
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Bruit sur contacteur de puissance
    N°888 : Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur de puissance fait du bruit >>>
divers spots ledcommande contacteur par horlogeampoule e27 500wlampe basse consomation
