Commutateur multipositions
7309
Problèmes Electricite : Commutateur multipositions
J'aimerais savoir s'il existe des commutateurs minimum 25 positions pouvant accepter 25 ampères ?
22 janvier 2010 à 15:28
Réponse 1 Forum Electricite
Il devait y avoir cela dans le temps dans les rames de métro de type Sprague pour effectuer les différents couplages des machines à courant continu. Il n'y avait pas 25 positions, et des contacteurs bruyants effectuaient les liaisons. Mais vous ne dites pas ce que vous voulez faire ni dans quelles conditions électriques, on ne peut donc émettre la moindre idée. GL
illustration Bricovidéo :
Métro de type Sprague :
paris metrometro paris
23 janvier 2010 à 08:53
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. 25 Contacts de 25A, diantre c'est beaucoup, pas à ma connaissance ; essayez en industriel. Désolé.
DB
23 janvier 2010 à 11:50
Réponse 3 Forum Electricite
commutateur 25 positions doit pouvoir se trouver mais sûrement pas acceptant 25A, ou alors je ne le connais pas.
Donnez des détails sur votre utilisation pour trouver la solution la plus adaptée !
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 13:50
  • 1. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 2. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 3. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
  • 4. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 5. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 6. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 7. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 8. Branchement commutateur 7 positions
    N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
  • 9. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 10. Câblage commutateur inverseur à cames
    N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
>>> Résultats suivants pour : Commutateur multipositions >>>
