Branchemient interrupteur crépusculaire à télérupteur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7310
Problème Electricite : Branchemient interrupteur crépusculaire à télérupteur
Je voudrais savoir comment brancher un interrupteur crépusculaire à un télérupteur ?
22 janvier 2010 à 16:42
Conseils Forum 1
Bonjour. Vous ne pouvez pas brancher un télérupteur sur Interrupteur Crépusculaire.
Il vous faut un contacteur, piloté par le contact de votre IC.
Si vous désirez une ou plusieurs commandes supplémentaires, connectez un ou des simples interrupteurs Simple Allumage en // sur le contact de l'IC, pour commander la bobine de votre contacteur. Cordialement. DB 23/01/2010
23 janvier 2010 à 11:47
Conseils Forum 2
PL
PL
13 545 messages
Cela ne va pas être possible, le télérupteur fonctionne par impulsion, le crépusculaire va donner un ordre continu est le télé va finir par cramer.
Si vous voulez que cela marche, il faut mettre un contacteur, s'enclenche à la baisse d'intensité lumineuse, et se coupe à la remontée de celle-ci.
Vous pouvez mettre en série un bouton sur la phase du contacteur qui vous permettra d'éteindre si besoin est. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 12:07
Conseils Forum 3
30 113 messages
Un interrupteur crépusculaire se comporte comme un interrupteur simple à contact ouvert ou fermé. Un télérupteur classique fonctionne avec boutons poussoirs. A priori, les fonctions sont incompatibles. Mais néanmoins, la référence 15516 Schneider Electric permet une commande maintenue. Il faudrait préciser ce que vous voulez obtenir exactement.
23 janvier 2010 à 08:41
Conseils Forum 4
ça ne fonctionnera pas, vous allez cramer votre télérupteur, il faut le remplacer par un contacteur.
Et ensuite brancher les fils qui servaient de Bouton poussoir au télérupteur, sur le contact du crépusculaire, lorsque la sonde du crépusculaire activera son contact, vous collerez alors la bobine du contacteur.
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 13:45
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Transformer télérupteur en interrupteur simple
    N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
  • 7. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
    N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
  • 8. Remplacer télérupteur par interrupteur simple
    N°15966 : Bonjour, L'éclairage de ma salle de bain est actuellement commandée par un seul télérupteur, placé à l'extérieur de la salle de bains et, pour plus de facilité d'utilisation, je veux commander l'éclairage depuis...
  • 9. Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
    N°20970 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur crépusculaire Finder 11.91 avec la cellule déporté11.02 pour alimenter un circuit extérieur de lampe led. Je joint la photo de mon branchement. J'ai relié la protection C10 sur...
  • 10. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
>>> Résultats suivants pour : Branchemient interrupteur crépusculaire à télérupteur >>>
inverseur quadripolaire 3 positionseclairage publiquefilament ampouleprise electrique translucide
