Différentiels salle de bains
2149
Problèmes électriques : Différentiels salle de bains
Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
Réponses 1 aux problèmes electricite
Un différentiel ne sert pas pour la puissance, il est une surveillance de fuite de courant par la terre donc dans une salle de bain c'est un différentiel de 30mA obligatoire, là vous partez alimenter les disjoncteurs ou le disjoncteur de 16, ou 20 A.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Oui, pour la protection des personnes il faut 1 disjoncteur différentiel pour le circuit prise et un pour l'éclairage. Au tableau de répartition bien sûr !
Réponses 3 aux problèmes electricite
Faites attention une salle de bains est une pièce un peu particulière pour l'électricité. Vous n'avez pas le droit d'installer une prise ni une lampe où vous vous voulez, il y a des volumes à respecter.
Réponses 4 aux problèmes electricite
De plus, sachez que si votre salle de bains est alimentée en eau par des tuyaux en cuivre, il faut que ces tuyaux soient reliés directement à la terre. Pour ma part, je prévois un fil terre du tableau de répartition aux tuyaux.
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour, pour des raisons de sécurité dans une salle d'eau on installe un disjoncteur différentiel de 10mA et pas un disjoncteur différentiel de 30mA.
03 avril 2010 à 09:54
  • 1. Différentiels dans une salle de spectacle
    N°12406 : Bonjour, Les différentiels 30mA existent en 3 types : A, AC et Hi, le AC étant le "standard", et le Hi permet de protéger certains appareils qui ne doivent pas être coupés contre des déclenchements intempestifs...
  • 2. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 5. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 6. Mise aux normes électricité salle de bains
    N°23943 : Bonjour. Je viens de faire faire la rénovation électrique de mon appartement et plus particulièrement dans la salle de bains où j'ai fait poser deux miroirs éclairants devant chaque vasque. J'ai décroché un miroir pour...
  • 7. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 8. Installation lumière automatique pour salle de bains
    N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
  • 9. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 10. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
>>> Résultats suivants pour : Différentiels salle de bains >>>
eclairage decorationtravaux electricite 02renovation electricite 004ampoule electrique 09 conseils branchement
