Rail de spot et nombre de points lumineux
2150
Conseils des bricoleurs : Rail de spot et nombre de points lumineux
Bonjour, si je prends par exemple un rail de spot 10 X 10W, pour combien de points lumineux compte-t-il si je veux respecter la norme de 8 points sur un disjoncteur 10A ? Je veux en fait protéger plusieurs luminaires de ce genre sur un même disjoncteur. Dois-je faire la somme des puissances des spots que je compare au 2300W maxi ? Admissible par mon disjoncteur 10A ? Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
La norme dit que vous avez le droit à 5 lampes sur un disjoncteur. Vous n'avez pas le droit de mettre les prises et les lampes sur un même disjoncteur. P.S. : pensez à respecter les sections de câble pour le câblage ? A+
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Tout à fait, mais pas plus.
  • 1. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 2. Comptage points lumineux et prises déclaration consuel
    N°6722 : Bonjour, Mon installation électrique est fin prête mais il me reste le formulaire de conformité à renvoyer au consuel : 1) Calcul du nombre de points lumineux : - Circuit chambre dédié en 1.5 mm2 / 16A, le tout piloté par...
  • 3. Norme pour nombre spot LED sur disjoncteur
    N°19601 : Bonjour. Il me semble qu'il faut un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux maxi avec câble de 1,5mm² . Quelle est la valeur du nombre de points lumineux quand on utilise que des spots LED (5W et 7W) ? Merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
    N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
  • 9. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
    N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Rail de spot et nombre de points lumineux >>>
interrupteur bricolage 02rajouter disjoncteur sur tableau electiquevideo bricolage surveillance cameras vidcompteur hz heures
