Coller une prise sur du carrelage mural
Conseil Réparation électrique : Coller une prise sur du carrelage mural
Bonjour, quel est le produit à employer pour coller un bloc-prises sur du carrelage mural ? J'ai essayé avec un pistolet à colle, le résultat semblait encourageant, mais avec les tractions répétées sur les prises, le bloc à fini par se détacher...
Réponse Forum 1
Pourquoi collez si vous fixez votre prise en forant doucement sans percussion, tant que vous êtes dans le carrelage pas de problème.
Réponse Forum 2
Salut, essayez avec de la colle au polyuréthane en vente dans les magasins de bricolage sous forme de tube comme les cartouches de silicone mais avant toute chose vous devez rayer le dos de votre prise de courant pour que la colle adhère comme il faut. Bon courage pour le reste suivre les indications qui figurent sur le tube. N.B. : produit assez cher mais très polyvalent surtout en milieu humide ce qui n'est négligeable pour une salle de bains par exemple.
- 1. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 2. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 3. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
- 4. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 5. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
- N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
- 6. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 7. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 8. Branchement interrupteur mural sur prise murale
- N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
- 9. Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
- N°10708 : Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en...
- 10. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
