Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
Questions Forum : Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en mettant un passe fil ?
Merci
Merci
04 janvier 2011 à 07:18
Je pense que vous êtes sur le même réseau de prises et donc cela ne servirait à rien, les prises étant en vis à vis, il faut tirer une ligne spécifique chauffage, 3G2,5² et protection 16A mini.
04 janvier 2011 à 17:44
électriquement, ça marche,
normativement, il faut retirer une ligne...
GS (04/01/11)
GS (04/01/11)
04 janvier 2011 à 14:04
- 1. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 2. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 3. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 4. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 5. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 6. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 7. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
- N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
