Problème Contacteur jour nuit
Problème Electricité : Problème Contacteur jour nuit
Bonjour, suite à la mise en sécurité de mon cumulus, j'ai basculé le contacteur jour/nuit (il y a 5 jours) en marche forcée. Aussi, ce soir je me suis aperçu que l'eau n'était pas à la température désirée. Après vérification de mon contacteur, celui-ci est toujours en position 1 et mon cumulus s'est remis en sécurité. (Problème de surchauffe dû a 5 jours de forçage ? dysfonctionnement du contacteur, du thermostat... j'en doute car le disjoncteur du cumulus ne saute pas !)
A savoir que précédemment, (il y a 3 semaines) j'ai remplacé le commutateur jour/nuit car celui-ci ne pouvait pas être forcé.
Auriez vous une idée, svp et une ou plusieurs tests a effectuer pour mettre en évidence un élément responsable de mon problème. Cordialement
04 janvier 2011 à 01:00
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Je pense que votre TH de température d'eau est HS, il donne l'ordre de fonctionnement du CT en série avec le contact HP/HC, faire un essai en le shuntant (vous ne risquez rien et ponctuellement bien sûr) hors tension pour l'essai.
Il faut savoir que votre TH n'est pas un TH de sécurité il sert à l'enclenchement du contacteur en cas de basse température de l'eau, en cas de surchauffe, donc bouillonnement, le groupe de sécurité doit faire son office, et ou encore le thermique sécurité sur le contacteur, s'il y en a un. A plus.
Ci-joint un schéma de principe. Cordialement. PL (04/01/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
04 janvier 2011 à 18:06
Astuces 2 d'un internaute à cette question
J'ai dit une petite bêtise après mettre relu à nouveau, le thermostat permet de réguler la température d'eau mais ne coupe pas le CT, fil rouge (phase) en sortie du CT HC.
Ce pourquoi, je pencherai donc pour un thermostat HS. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:15
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 7. Problème contacteur Jour/Nuit
- N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 11. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
