Conseil installation 2ème tableau électrique
Conseil Réparation électrique : Conseil installation 2ème tableau électrique
Bonjour, j'habite au Maroc, et j'aimerais repartir de mon premier tableau électrique afin d'alimenter un deuxième tableau électrique.
Le disjoncteur principal est un disjoncteur différentiel 30A 500mA câble en 6mm².
Dois-je repartir en 6 mm² afin d'alimenter 3 pièces dont une cuisine équipée, un salon et une salle à manger. Quel disjoncteur mettre en tête du deuxième tableau ? Merci de vos lumières...
04 janvier 2011 à 16:42
Astuces bricolage 1 électricité
Je ne connais pas les normes en vigueur au Maroc. Je vous répond donc par rapport aux normes française.
Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW pour cette extension un 6² protégé au départ par un disj 32A est correct
Prévoir un interrupteur différentiel 40A 30mA type A à l'arrivée sur le tableau
Mais si vous avez besoin de plus de puissance il faudra mettre un câble en 10² ou en 16² avec les protections adaptées.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
CMT (05/01/11)
Voici un schéma :
CMT (05/01/11)
Voici un schéma :
05 janvier 2011 à 08:39
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, on suppose que les 2 tableaux ne sont pas proches l'un de l'autre ; la canalisation entre ces 2 tableaux doit être protégée contre les surintensités, sauf si elle est dimensionnée pour le calibre maxi du DB.
Une canalisation de 6mm² autorise 30A, ce sera sans doute un peu juste pour alimenter ce que vous avez marqué, car il est souvent noté qu'une plaque à induction demande 30A ; êtes vous en mono ou en tri ? , pensez vous augmenter votre contrat ? Cordialement.
05 janvier 2011 à 06:41
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 3. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 6. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
- N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
- 10. Conseils installation 2ème tableau électrique
- N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
