Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
11494
Conseil Forum installation électrique : Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir.
Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ?
Comment puis-je tester si du courant passe bien ? Je ne possède pas de testeur ; (
Merci d'avance de vos réponses.
11 février 2011 à 12:02
Conseil Dépannage 1 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il vous faudrait un minimum de matériel pour faire de l'électricité, sinon vous pouvez vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
12 février 2011 à 15:09
Conseil Dépannage 2 Electricité
PL
PL
13 524 messages
Hors tension, brancher une ampoule et faire un essai. Cordialement.
12 février 2011 à 08:03
Conseil Dépannage 3 Electricité
BB
BB
79 messages
Bonjour, en matière d'électricité dans une salle de bain soyez extrêmement prudent pour vous et vos proches. Le meilleur testeur est et reste la bonne vieille douille avec deux fils et une ampoule classique. Vous parlez d'éclairage du plafonnier ? Y a-t-il un point lumineux au dessus de votre miroir ?
Bon courage. L'ancien
12 février 2011 à 15:19
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonsoir, à vous merci pour vos réponses.
J'ai testé comme vous avez dit avec une douille et une ampoule, malheureusement les fils ne sont pas raccordés au plafonnier ni à un interrupteur.
Le propriétaire de la maison a mis des fils factices à ma grande surprise.
J'ai parcouru votre forum et trouvé des renseignements concernant l'électricité.
Je n'ai plus qu'à faire un branchement via l'interrupteur de la salle de bains.
A Bientôt.
12 février 2011 à 20:12
  • 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 7. Brancher extracteur salle de bain
    N°865 : Bonjour, il y avait un trou pour placer un extracteur dans la salle de bain avant mon arrivée, donc j'ai été l'acheter, et en voulant le brancher j'ai trouvé un domino avec trois fils rouges. Comment puis-je faire pour savoir...
  • 8. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 9. Remplacer lampe applique salle de bain
    N°15719 : Bonjour, J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée. Ça ressemble à une ampoule halogène. Je ne sais pas comment la sortir de son logement. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. J'ai...
  • 10. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une rampe de lampe dans salle de bain >>>
changer fil et prise fer a repasserprise transfo manege de noelporte fusible porcelaineeolienne production electrique
