Monter un relais 24 V
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11495
Question Bricolage Electricité : Monter un relais 24 V
Bonjour. Je fabrique un treuil hydraulique à radio-commande.
Le fabricant de radio-commande me dit de mettre un relais (sans plus d'explication) entre celle-ci et mon distributeur électrique.
Quel relais ? Comment l'installer ? Quel fil va où ?
Voici mes questions. Je possède des notions en électricité mais j'avoue que ces histoires de relais me dépassent un peu...
Merci par avance de vos réponses. Cordialement. Fred M.
P. S. : ci-joint le schéma de radio-commande (12/02/11)
Voici les schéma :
telecommande treuil hydrauliqueschema telecommande treuil hydraulique
12 février 2011 à 12:03
PL
PL
13 549 messages
Le mieux serait de vous dire ce qu'il faut faire exactement, de la part du constructeur, à moins qu'il n'y connaisse rien du tout. Je pense qu'il faut un relais d'enclenchement montée et un de descente.
Quelle puissance ? Voltage ? 24V, 12V, 220V ? Pour les bobines d'enclenchement.
Je vois comment faire, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Cordialement.
12 février 2011 à 21:16
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Câblage relais Finder 80.01
    N°21078 : Bonsoir. Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V. Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail...
  • 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 7. Conseil branchement d'un relais 24 V
    N°9858 : Bonjour. Je souhaite ouvrir un portail coulissant par le portier or celui-ci a une sortie gâche de 12 V, il est nécessaire d'avoir un contact sec pour la motorisation de 24 V. J'ai donc un relais à mettre entre les deux mais je...
  • 8. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 9. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 10. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
>>> Résultats suivants pour : Monter un relais 24 V >>>
