Conseil sur l'achat d'une marque de câble
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
11496
Conseils astuce d'électricité : Conseil sur l'achat d'une marque de câble
Bonjour. Je voudrais savoir quelle marque de câble électrique prendre car je vois beaucoup de marques différentes et beaucoup de différences de prix, je préfère payer cher et être tranquille.
Si quelqu'un peut me conseiller une marque svp car je suis perdue. Merci d'avance.
12 février 2011 à 03:35
11 001 messages
Nexan a une bonne réputation.
12 février 2011 à 17:37
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
13 549 messages
Une marque est une marque, je ne vois pas trop ce que vous voulez exactement, moi je l’achète chez des fournisseurs électriques étant en principe aux normes, la confiance est là quand même, et tout dépend de ce que vous voulez exactement ? Cordialement.
12 février 2011 à 19:00
  • 1. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 7. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 9. Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achat
    N°11298 : Bonjour, Je souhaite acheter une cuisinière vitrocéramique. Celle-ci nécessite, suivant les modèles, au moins du 32 A alors que la prise d'alimentation que j'ai, est du 20 A (400 V). Puis-je tout de même acheter la cuisinière...
  • 10. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur l'achat d'une marque de câble >>>
bricolage fournitures electricitetravaux d electricite 01tableau electrique 05prise electrique translucide
