Profil du membre dismoa
Membre inscrit dismoa sur le forum Électricité
Citation :Bonsoir.
2 en série + 2 en //
C'est un branchement bizarre. Cela demande des explications.
J'ai un régulateur Epsolar mppt 20A....
Comment connecter mes 4 panneaux 18V, 100W ?
Intensité court-circuit d'un panneau : 5.81A
12 février 2021 à 21:20
J'ai 4 panneaux souples 18V 100W chacun.
Le frigo est à compression....
Mais bon, je vous remercie tous.
Bonne route.
Bonne route.
11 juin 2020 à 14:05
Bonjour et un grand merci...
Je posais la question car il est dit de partout qu'il faut raccorder le convertisseur au + près de la batterie.
GL. OK mais mon - est à 80cm du convertisseur,
Le + OK il est à 30cm de l'onduleur,
GL : oui "Ce n'est pas de la grande technologie".
J'ai 69 ans, et je fais du mieux possible.
Frigo 220V - 118 KWh/an
4 LED 18W
TV 12V 20W
Tablette 12V avec adaptateur USB
Je vais partir vivre à l'année dans mon fourgon.
4 panneaux souple de 18V -100W (2 en série + 2 en //) sur le toit du fourgon.
Les 3 batteries 100Ah en //
La tension max sera de 22.5V x2 = 45V et le courant max sera de 5.81x2= 11.62 A au niveau du MPPT.
3 batteries en parallèle, ça sera 12V et le courant max de charge des batteries sera de 100Wx4/12 = 33A.
Quelles sections de câble pour les 2 cas ?
45V et 11.62A au niveau du régulateur MPPT =
33A au niveau des batteries =
Quel Fusible sur le + avant le MPPT =
Quel Fusible sur le + batterie =
4 LED 18W
TV 12V 20W
10 juin 2020 à 13:25
J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint :
Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ?
Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur : sur B1, B2 ou B3 ?
Je précise que mon Pur Sinus sera protégé en entrée sur + par un fusible et en sortie par un disjoncteur courbe C.
Je vous remercie d'avance.
Prenez soin de vous.
09 juin 2020 à 22:39
