Mettre un tableau électrique aux normes
14656
Question installation électrique : Mettre un tableau électrique aux normes
olel
olel
5 messages
Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations.
Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma.
L'emplacement pour le tableau me permet de mettre un tableau a 2 ranger avec 18 modules par ranger.
J'ai une maison de plus de 100m² et au tableau j'ai actuellement 17 modules + un petit tableau dérivé qui lui alimente juste quelques prise et lumière et qui au x normes.
Voila pour la situation :
équipement : induction 7200w
four 3500w
lave linge 1850w
sèche linge 2000w
lave vaisselle 2400w
congélateur
VMC
Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w
+ une dizaine de circuit prise et de lumière
Mes questions sont les suivantes :
Quel interrupteur différentiel 30ma , en sachant que je n'est que 2 ranger, donc 2 solutions a mon avis.
Mettre 2 inter diff 40a 30ma (ponté sur chaque rangé et faire 4 circuits ??
Ou mettre 2 inter diff 63a 30ma,1 sur chaque rangé ??
Comment équilibrer au mieux les ranger ???
Les circuit prise doivent être protéger en 20A ou 16A ???
Les circuit lumières en 16A ou en 10 A ???
Il n'y aura plus de porte fusible que des disjoncteur
Le tableau est calibré a 30 A
Merci d'avance pour vos infos.
08 août 2015 à 18:29
30 119 messages
Bonjour. Comme vous êtes chez vous, le plus simple est de vous servir de votre tableau actuel comme bornier, puis ensuite vous équipez un nouveau tableau avec suffisamment d'emplacements.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé et le lien à la fin vers un tableau monophasé rénové.
Pour les détails, on verra quand il fera jour car il est tard.
09 août 2015 à 00:06
olel
olel
5 messages
Le tableau bornier peu être une bonne idée je n'y avait pas penser...
Mais une de mes solutions me semble la plus simple vu la place que j'ai, laquelle vous semble la plus simple ???
Merci
09 août 2015 à 16:52
30 119 messages
Bien reçu.
Votre habitat est déjà de taille conséquente.
Essayez de voir si la solution tableau bornier ne serait pas meilleure.
Compte tenu de vos récepteurs, entre 3 et 4 ID seraient à envisager.
2 rangées seulement, même à 18 modules, vous laisse peu de place.
L’exemple avec le lien vers un tableau mono rénové montre que c'est une solution simple, évolutive et confortable au niveau du câblage. Il y a 4 ID.
09 août 2015 à 19:34
olel
olel
5 messages
Mon idée prioritaire était de faire un tableau avec 2 ranger 18 modules, donc 36 modules en tout, avec 1 ID 63 a type A en tête sur chaque ranger et d'équilibrer sur les deux ranger.
Quand dite vous ???
09 août 2015 à 20:08
loys
loys
740 messages
Salut,
Pour une mise en sécurité c'est une solution tout à fait acceptable, voire même avec un seul type A et un type AC en restant en 63A. Vérifiez qu'ainsi vous gardez 20% de place libre.
Mais pour la souplesse et la sélectivité, 4 voire 4 ID seraient mieux.
A vous de voir.
A+
09 août 2015 à 20:37
30 119 messages
Ok. 2 ID 63 A dont un de type A est déjà bien, et mieux que pas du tout comme actuellement.
On rappelle qu'il faudra appairer les circuits dans le cas où il y a plus d'un ID..
Chaque ID mange déjà 2 modules de 18 mm.
Circuit PC en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum.
Circuit lumière en 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum.
Plus de renseignements dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" en vente sur le site.
Vous faites le compte des appareillages à mettre dans le tableau, vous rajoutez une PC dedans si possible (toujours utile). Il y a beaucoup de circuits spécialisés (au moins 7) + 10 PC et lumière + 2 ID à 2 modules : avec 18 modules vous êtes trop court.
Autre chose : 30 A correspond à environ 6 kVA. Avec une plaque induction + du gros électroménager c'est insuffisant. Il faut passer à 9 kVA 45 A. Si le DJ de branchement déclenche, il faudra passer à 60 A 12 kVA..
Vous faites au mieux.
09 août 2015 à 23:12
olel
olel
5 messages
vous dites que 30A es insuffisant, mais je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???
Et pour les circuits prisent DJ 20A max, mais est ce que je peu mettre aussi du a par exemple???
Cordialement
10 août 2015 à 11:50
loys
loys
740 messages
Re,
Pour l'abonnement EDF il faut voir à l'usage.
Votre plaque induction 7200W est une acquisition récente?
Pour info, la différence de tarif entre un abonnement 6kVA/30A et un 9kVA/45A est d'une trentaine d'euros par an.
Pour les circuits PC non spécialisés, des DJ 16A suffisent généralement mais j'ai l'habitude de mettre du 20A pour la cuisine à condition que ce soit bien câblé en 2,5. Micro-onde, bouilloire, grille-pain, friteuse, etc... ça consomme surtout si on est une famille.
A+
10 août 2015 à 14:53
30 119 messages
Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?
équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
10 août 2015 à 20:30
olel
olel
5 messages
Oui je suis d'accord avec vous, mais pour le moment il ne déclenche jamais...
Oui la plaque est récente et je ne l'ai jamais utiliser a fond donc forcement.
11 août 2015 à 11:12
  • 1. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 4. Mettre aux normes tableau électrique appartement années 60
    N°12644 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et je vois qu'il faut refaire le tableau électrique car il n'y en a pas, des interrupteurs différentiels juste le disjoncteur différentiel d'EDF, j'en ai pas, des fusibles...
  • 5. Mettre aux normes tableau tableau électrique
    N°16927 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce tableau électrique qui mélange des disjoncteurs récents. Avec ceux à fusibles. Je souhaiterais mettre aux normes le tableau. Merci. :cry:
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 8. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
    N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
  • 9. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 10. Tableau électrique aux normes ou pas
    N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
>>> Résultats suivants pour : Mettre un tableau électrique aux normes >>>
douille avec interrupteurbricolage branchement electrique dangereuxcable coaxialchanger fil et prise fer a repasser
