Conseils branchement électrique éclairage
14551
FAQ installation électrique : Conseils branchement électrique éclairage
cubemagi
cubemagi
4 messages
J'ai deux ampoules :
Ampoule A : se trouve dans la salle de bain.
Ampoule B : se trouve dans la cuisine.
L'ampoule A est reliée par 2 fils neutres (bleu) dans un même trou de la douille (l'autre trou est pour la phase).
L'un des fils bleus est relié à l'ampoule B (cuisine).
Cette installation fonctionnait correctement. Mais mon souci vient du fait que j'ai changé l'éclairage de la salle de bain et que le trou de la nouvelle douille ne peut pas contenir les deux fils bleus.
J'ai supprimé le fil bleu de la cuisine et je n'ai pas de lumière dans ma cuisine.
Je vous informe que je ne suis pas électricien mais je bricole.
Quelle astuce ou quel conseil me suggérerez-vous pour faire fonctionner l'ampoule de la cuisine ?
Aidez-moi s'il vous plait car Madame me regarde !!!!
20 juin 2015 à 11:50
30 136 messages
Bonjour. On ne sait pas comment est alimenté l'éclairage de la sdb : un boitier encastré au plafond ou deux conducteurs qui sortent du plafond. Dans ce cas, une photo nette permet de se faire une idée..
Vous serez obligé de connecter les 2 fils bleus sdb ensemble et de prolonger la liaison vers la douille A.
Vous pouvez utiliser un petit domino, ou une épissure à l'ancienne bien faite. Si le plafond est muni d'un boitier, c'est alors très simple, les liaisons se faisant dedans.
Il faut donc effectuer cette liaison, et la cacher.
Nota : pour que Madame continue à vous regarder, il faudra faire cette opération avant la tombée de la nuit ; vous avez du temps devant vous.
On travaille hors tension, disjoncteur de circuit ou de branchement déclenché.
20 juin 2015 à 13:23
cubemagi
cubemagi
4 messages
Bonjour GL.
Vous êtes dans la bonne voie car, les réponses ne venant pas, j'ai couru dans une grande surface de bricolage avec un schéma à l’appui, le vendeur du rayon électricité m'a conseillé un domino clipsable à 3 fils qui a résolu mon problème.
Explication : Tout d'abord l'emplacement des ampoules au plafond ou sur le mur n'a pas trop d'importance.
L'ampoule A est connectée avec 2 fils bleus.
C'est l'un des fils bleus qui est connecté à l'ampoule B (cuisine).
Lorsque ce fil est connecté à l’autre bleu, il sert de retour pour alimenter l'ampoule B (c'est une explication terre à terre mais qui m'a permis de comprendre cette installation).
L’ajout du domino à 3 entrées a été efficace car le fil bleu de la cuisine est connecté directement à un trou du domino.
L'autre fil bleu de l’ampoule de la sdb (A) est sectionné et les deux bouts sont connectés aux deux autres trous du domino.
Et la lumière fut dans la cuisine.
Nota: lorsque je dis que Madame me regarde !!!!! Il fallait remarquer les points de suspension.
Je veux dire par là que Madame n'est pas contente.
Merci pour les conseils. J'ai respecté les consignes de sécurité.
22 juin 2015 à 11:10
30 136 messages
Merci pour votre retour. Vous avez tout compris. En gros, le neutre bleu est commun aux deux lampes.
J'avais bien vu les points d'exclamation. Maintenant, Madame ne peut être qu'admirative.
22 juin 2015 à 11:29
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique éclairage >>>
fils electriquedouille avec interrupteurreseau electrique franceelectricite saignee 01
