Recherche gaine haute température
14550
Question forum électricité : Recherche gaine haute température
nico76
nico76
7 messages
Je souhaiterai refaire un éclairage halogène et suis à la recherche d'une gaine haute température silicone pour protéger l'alimentation.
Si vous avez des idées, je vous en remercie.
Nico
19 juin 2015 à 09:01
mf06
mf06
709 messages
Vous pouvez en récupérer dans de l’électroménager (aux encombrants ou en déchetteries), orientez vos démontages plutôt vers les centrales à vapeur ou les fours encastrables (pour avoir des longueurs + confortables). mf06
19 juin 2015 à 16:00
nico76
nico76
7 messages
Merci mf06 c'est une bonne idée. Cela fera l'affaire !
20 juin 2015 à 15:33
mf06
mf06
709 messages
Complément à ma réponse 1.
Vous pouvez aussi orienter votre approvisionnement en démontant des plaques induction HS (les conducteurs en fils divisés des inducteurs sont protégés par des gaines sur une longueur de +/_ 15 cm entre la galette et la carte de puissance).
mf06
15 juillet 2015 à 11:52
  • 1. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Recherche gaine électrique pour du câble 10mm²
    N°18845 : Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci je n'arrive pas à trouver quel type et couleur de gaine pour du câble 10mm² de 9m entre mon compteur d'abonné et mon tableau électrique. Merci d'avance. :loveliness:
  • 4. Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
    N°9596 : Bonjour, peut-on passer dans une même gaine un câble coaxial (réception sat) et un câble de sonde extérieure de température (chaudière) sans risque de brouiller un des deux signaux, svp ? Merci.
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 9. Recherche interrupteur différentiel
    N°23665 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel. Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition ! :lol: Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX...
  • 10. Température maximum pour câble U-1000R2V
    N°15474 : Bonjour, J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré,...
>>> Résultats suivants pour : Recherche gaine haute température >>>
branchement eclairage cuisinebrancher variateur eclairagetravaux electricite saigneepince a denuder automatique
