Conseils pour le montage d'un interrupteur
Question problème électrique : Conseils pour le montage d'un interrupteur
Mesdames et messieurs bonjour...
Je suis à la recherche d'un conseil pour le montage d'un interrupteur.
J'ai installé des spots et pour l’électricité je me suis repiqué sur une prise électrique de 16A, la ligne part de la prise vers l'interrupteur, puis un câble repart de l'interrupteur vers les spots.
Quand j'ouvre l’électricité les spots fonctionnent sans aucune variation, et quand j'éteins l'interrupteur qui est un bouton poussoir, le disjoncteur saute.
J'ai une solution qui est soit le déménagement, soit je résous le problème grâce à vous tous.
21 juin 2015 à 11:57
Bonjour. Avant de déménager, ce qui pourrait engendrer quelques frais, le mieux serait de voir pourquoi un appareillage normalement sensible aux surintensités (disjoncteur ou fusible - celui qui protège la ligne de la prise ?) déclenche.
D'autre part vous évoquez un bouton poussoir et non un bon vieil interrupteur arrêt marche classique. Bizarre.
21 juin 2015 à 13:58
Ça sent l'erreur de câblage avec court-circuit à la clé.
Normalement, phase et neutre partent de la PC.
Dans l'interrupteur, seule la phase d'alimentation est coupée, le fil de neutre ne fait que passer dans la boite d'encastrement ou de saillie, pareil pour le fil de terre si vous l'avez amené aux lampes
Ensuite neutre et retour de lampe (= phase commandée) vont de l'inter aux lampes, éventuellement avec la terre.
Précisions nécessaires : un seul inter simple ou 2 va-et-vient ou plusieurs boutons-poussoirs ? (ce qui suggère un télérupteur dans le tableau).
A+
A+
22 juin 2015 à 13:19
- 1. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 2. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
- N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
- 3. Problème montage interrupteur double
- N°13158 : Bonsoir, Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils. Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du...
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Montage horloge modulaire avec interrupteur modulaire témoin bipolaire
- N°20875 : Bonjour Messieurs, J'ai une horloge modulaire qui commande 8 lampes entourant mon jardin, cela fonctionne très bien mais lorsque je souhaite les allumer il faut que je me déplace au niveau de l'horloge pour la mettre en...
- 6. Problème de montage interrupteur Céliane
- N°18953 : Bonsoir à tous, Je me heurte à un problème assez inexplicable : je souhaite remplacer un interrupteur Legrand Mosaic (fonctionnel) par un modèle interrupteur / poussoir Céliane (réf 67001). Le montage est tout ce qu'il...
- 7. Montage interrupteur câble 2.5mm²
- N°11482 : Bonjour, je voulais savoir si je peux monter un interrupteur avec du câble 2.5mm². Merci.
- 8. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 9. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
- N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
- 10. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 11. Avis montage tableau électrique suspect
- N°25770 : Bonjour. Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation. Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés...
