Profil du membre Djpa2bol
Membre inscrit Djpa2bol sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Ces réponses c'est ce qu'on appelle : un rayon de soleil !
07 novembre 2015 à 10:13
Ok merci effectivement faute de langage mais dans la réalité j'ai bien mis un inter diff.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
06 novembre 2015 à 14:08
Merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Je ne cherche absolument pas à mégoter bien au contraire j'essaye de tout faire dans les règles de l'art.
L'électricité pure n'est pas réellement un souci.
Je travaille dans la lumière de spectacle donc j'en connais bien les risques.
Mes besoins en conseils sont plus sur l'aspect législatif et sur les choses à faire en domestique.
J'ai déjà tiré l'électricité dans la maison mais je suis pris un coup de flippe sur la GTL etc.
Maintenant me voilà rassuré en partie.
Pour vérification :
2,5mm² pour prises et électroménager
6mm² pour les plaques
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteurs 30mA
Salon / cuisine
Chambres / SDB
Couloir / entrée / garage
Le 4ème est un HDI pour le congélateur.
Pour ce qui est des couleurs
Noir / rouge = phase
Bleu only neutre
VJ only terre
Et j'ai pris orange pour les lampes.
Violets / marron pour les va et vient.
Le marron ne servant que lorsque j'ai des doubles va et vient dans les gaines.
Je n'ai mis aucune boite de dérivations tout arrive dans deux "pieuvres" dans le garage et je fais tous mes raccordements avec des wago dedans.
Voilà j'espère être dans les clous.
On essaye de faire les choses bien mais parfois le stress et l'incertitude sont là !!
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
Dites-moi quand même si j'ai fauté. :-)
Pour vérification :
Salon / cuisine
Chambres / SDB
Bleu only neutre
VJ only terre
06 novembre 2015 à 10:03
Merci pour vos réponses, j'ai alors donc d'autres questions. :-)
Je suis donc en train de refaire toute mon installation électrique à partir du compteur et disjoncteur EDF.
J'ai lu sur internet qu'à partir du moment où je refaisais la distribution des cloisons du logement je devais obligatoirement installer une GTL.
Actuellement mon compteur EDF plus disjoncteur se trouve juste à côté d'une pseudo GTL.
Sur un mur à gauche mon compteur EDF + disjoncteur et juste à côté à droite (quasi collé) une goulotte large en dessous à 1m50 mon nouveau tableau 4 rangées refait.
Je viens de refaire totalement le tableau.
Donc voici mes questions :
1) dois-je légalement & obligatoirement réaliser une GTL
2) si oui dois-je obligatoirement positionner le compteur EDF dedans
3) si oui dois-je en faire installer un plus récent
4) si je dois le déplacer je suis obligé de faire venir le consuel ?
Dans le cas où je ne change pas la place mon arrivée EDF & compteur dois-je quand même faire venir le consuel car j'ai tout refait.
Sinon existe t-il quelqu'un qui viendrait vérifier sur ma demande genre SOCOTEC ou APAVE etc.
Dans un autre registre, je pars de ma GTL (actuellement goulotte) avec du câble rigide 3g2,5 & 3g1,5
Vers deux boitiers de combles Legrand positionnés plus loin dans le garage.
Puis-je les faire longer la charpente ou gaine ou goulotte ?
Merci encore de m'avoir supporté et lu.
05 novembre 2015 à 19:15
Donc je renouvelle mon cas :
J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution réseau.
Nous avons choisi une baie de brassage automatique comme celle-ci :
http://www.legrand.fr/particuliers/composition-du-coffret-reseau-multimedia-triple-playgigabit_2785.html
Voici mes questions parce-qu'en ce moment sur mon chantier je me noie dans un verre d'eau. :-)
1) Je pars de mon tableau électrique avec mes câbles cat6, je passe dans les combles en dessous de mes solives et redescends sous derrière un doublage soit dans une saignée dans la brique.
A partir de quel moment je dois passer les RJ dans une gaine ICTA 25.
2) Si j'ai bien compris le fonctionnement de la baie auto, je dois ramener toutes les arrivées de signaux (TV , TEL & BOX) au boitier et le dispatch se fait dans ma baie et ensuite par reconnaissance auto.
3) Mon antenne TV est à l'opposé du garage environ 30m de câble il y a t-il une distance limite avant d'être obligé de booster le signal ?
4) Actuellement ma ligne téléphone arrive à l'entrée du garage est-ce à Orange de la ramener au DTI ? sachant que pour le moment le téléphone se résume à un fil noir et un fil gris.
5) Comment et avec quoi protège-t-on cette baie et avec quoi on l'alimente, en gros est-ce à brancher sur un disjoncteur ou faut-il juste ramener PH / N / T est la protection est interne au boitier.
J'espère être clair parce que parfois ça va vite dans ma tête !
Merci de m'avoir lu.
05 novembre 2015 à 07:56
OK merci, je ne vais pas le mettre dessus alors et modifier un peu mon tableau.
Merci pour vos réponses.
05 novembre 2015 à 07:46
Merci, je ne vois pas non plus mais j'ai eu un stress passager avant la finition. :-)
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
31 octobre 2015 à 17:01
J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit.
J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles.
J'ai donc déporté mon boitier de comble dans mon garage, en ai rajouté un deuxième, et depuis ceux-ci, je tire des gaines vers chaque élément.
Ma question est de savoir s'il n'y aucun problème légal à utiliser ce genre de produit dans les garages.
Mon produit est la boite de comble jaune de chez Legrand avec pleins de départs.
Merci par avance.
Merci par avance.
31 octobre 2015 à 12:42
Je recherche des réponses précises sur les saignées, j'ai fait le tour des posts à ce sujet mais je ne crois pas avoir trouvé des réponses.
J'explique mon cas. Je suis propriétaire d'une maison à rénover :
Toute l'électricité est à refaire prise dans les encadrements de portes, pas de terre etc.
Mes combles sont accessibles et aménageables etc. je vous expose mon idée de départ :
Je voulais monter des pieuvres dans les combles pour faire mon dispatche de jus, en gros 5 pieuvres pour tout répartir, je garderai un "espace technique" dans les combles au moment de l'aménagement pour garder l'accessibilité à tout.
Toutes mes cloisons sont en briques à l'intérieur, je vais en refaire en placo donc dans celle-ci pas de problème pour le jus.
Mais dans celle en brique, comment je fais pour passer des combles aux prises de courant ?
J'ai lu des longueurs max etc. pour les saignées mais en 2015 il y a forcément une technique de sioux pour réussir à encastrer l'électricité dans les murs ? Ou alors les pros ne respectent pas les normes concernant les saignées et tout se passe quand même. :-)
Donc si quelqu'un a une solution je suis over preneur !
Merci d'avoir lu déjà.
À bientôt.
À bientôt.
27 avril 2015 à 09:53
