Profil du membre floflo123
Membre inscrit floflo123 sur le forum Électricité
floflo123
Petit retour d’expérience :
Deux fils étaient inversés côté prise ! Ça fonctionne hyper bien maintenant.
Merci pour l’aide !
29 novembre 2021 à 21:59
forum consulter ce sujet Installation box fibre et accès dans chambre
Je vais donc vérifier les configurations de la prise et du boîtier.
Cependant je vois que les codes couleurs des fils ne sont pas pareils que la doc.
Je n’ai pas de fil mi blanc mi bleu par exemple.
Savez-vous pourquoi ?
Et on est d’accord que je n’ai pas à changer le fil ?
Merci :)
codes couleurs fils prises Ethernet
29 novembre 2021 à 21:11
Bonjour à vous.
Je suis débutant en électricité donc je me tourne vers vous.
Le technicien SFR est venu installer la fibre à mon domicile.
Il a mis la box dans l’entrée au même endroit que le boîtier optique.
J’aimerais être relié en Ethernet dans la chambre.
C’est un bâtiment récent et donc il y a une prise Ethernet dans la chambre.
Donc ce que je fais, c’est que je branche un câble Ethernet à partir d’un des ports de la box puis je branche sur le répartiteur lié à la chambre. Or aucune connexion n’a l’air de se faire entre l’ordinateur et la box.
J’ai testé avec le même port de la box directement sur mon ordi et c’est bon.
Je fais ça car avec mon wifi je suis bridé à 80mb alors qu’en filaire je suis à environ 500…
Je vous ai mis des photos de toutes les parties.
A savoir que j’ai testé avec les autres ports du répartiteur, au cas où ils s’étaient trompés de câblage.
Et à savoir aussi qu’avant j’avais ma box directement dans ma chambre en ADSL et ça fonctionnait sur la même prise.
Merci à vous.
installation box fibre 01installation box fibre 02installation box fibre 03installation box fibre 05installation box fibre 04
29 novembre 2021 à 13:10
