Accès sur db rénovation installation triphasé
16049
Question Forum Électricité : Accès sur db rénovation installation triphasé
vvb85
vvb85
4 messages
Bonjour, félicitations à tous pour ce partage d'infos, une véritable mine d'or.
Étant nouveau sur le forum, après multiples recherches restées sans réponse, je me lance.
Je suis en triphasé dans une vieille maison que je retape petit à petit.
Je veux refaire l'électricité et je vois partout que l'on peut se brancher sans problème sur les bornes destinées normalement au particulier du DB.
Hors le mien est plombé dessous (réf DD Thomson 500mA type 123380 pas récent).
D'où ma question, suis-je en droit de couper le plomb en plastique pour avoir accès au 3PH+N pour raccorder un tableau de répartition.
Je précise au passage que c'est un type 1 et qu'actuellement le tableau de répartition est avec un IDD tétra en tête suivi de fusibles répartis . je ne veux pas faire de bêtises et que erdf me tombe dessus.
Un travail bien fait commence par suivre les bonnes étapes, merci par avance.
Cordialement
16 novembre 2016 à 15:29
Réponses 1 d'un contributeur du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 027 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 15:42
Réponses 2 d'un contributeur du forum électricité
30 107 messages
Bonjour wb85. L'accès de la sortie du DJ de branchement est accessible au particulier. Vous pouvez déplomber.
Mais la réfection d'un tableau triphasé n'est pas très simple.
Vous en avez un exemple dans un article en tête de forum.
Un seul ID tétra en tête est une très mauvaise idée.
ERDF se moque de ce que vous faites en aval du DJ de branchement.
Si le triphasé ne vous est pas utile, passez en monophasé jusqu'à 12 kVA.
16 novembre 2016 à 15:49
Réponses 3 d'un contributeur du forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Vous dites disjoncteur THOMSON ??
Une photo de votre disjoncteur aurait permis d'être plus affirmatif , si je me souviens bien c'est peut-être que sur ce modèle assez ancien on a accès au changement calibre donc si c'est le cas ne pas déplomber
16 novembre 2016 à 19:11
Réponses 4 d'un contributeur du forum électricité
30 107 messages
Bonjour Bob. Je donne ma langue au chat.
Si le DJ est très ancien il faut en demander le changement au titre de la vétusté.
Attendons la photo.
16 novembre 2016 à 22:28
Réponses 5 d'un contributeur du forum électricité
vvb85
vvb85
4 messages
Bonsoir messieurs, merci de vos réponses, je pense effectivement que Bob a raison et que le réglage calibre est accessible, ce qui confirmerai mes doutes concernant ce problème.
je vous poste la photo du DB.
disjoncteur de branchement
16 novembre 2016 à 22:41
Réponses 6 d'un contributeur du forum électricité
30 107 messages
Bonjour. Effectivement c'est une antiquité dont personnellement on ne soupçonnait même pas l’existence.
Cela vaudrait la peine de faire changer ce DJ pour un modèle actuel type S au titre de la vétusté.
Reste à savoir si vous passez en monophasé.
En théorie l'usager n'a pas le droit de déplomber dans ces conditions.
Si votre contrat est au maximum du calibre du DJ de toutes façons vous ne réduirez pas le calibre.
En gros, 30 A en tri pour 18 kVA.
Vous faites au mieux.
17 novembre 2016 à 10:01
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
    N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Conseils rénovation installation électrique
    N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Accès sur db rénovation installation triphasé >>>
