Profil du membre vvb85
Membre inscrit vvb85 sur le forum Électricité
vvb85
Habitant une maison de campagne en cours de rénovation, je voudrai savoir si cela posera problème pour la sélectivité.
Je suis en tri et je veux refaire le tableau principal, pour la partie mono, lesquels des 2 disjonctera en premier lors d'un défaut d'isolement, les ID30mA ou le ddr 500mA ?
Je précise au passage que tout se trouve dans la même pièce.
Pourquoi cette question, car le non sélectif risque de déclencher aussitôt et de prendre le dessus sur les ID, et là plus de sélectivité, contrairement au millisecondes de retard du sélectif ou je me trompe et ce n'est qu'une histoire de seuil de déclenchement ?
ERDF change t-il gratuitement quand il y a vétusté de leur matériel ?
20 décembre 2016 à 16:21
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique DDR 500mA non sélectif
Bonsoir messieurs, merci de vos réponses, je pense effectivement que Bob a raison et que le réglage calibre est accessible, ce qui confirmerai mes doutes concernant ce problème.
je vous poste la photo du DB.
disjoncteur de branchement
16 novembre 2016 à 22:41
forum consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé
Bonjour accretion, ce câble dont vous parlez est rarement en mono car il serait trop raide pour mettre en application selon les usages.
Pour la section tout dépend de la puissance à mettre au bout, cela se calcule et ne se prends pas à la légère en fonction des besoins.
Cordialement
16 novembre 2016 à 15:39
forum consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonjour, félicitations à tous pour ce partage d'infos, une véritable mine d'or.
Étant nouveau sur le forum, après multiples recherches restées sans réponse, je me lance.
Je suis en triphasé dans une vieille maison que je retape petit à petit.
Je veux refaire l'électricité et je vois partout que l'on peut se brancher sans problème sur les bornes destinées normalement au particulier du DB.
Hors le mien est plombé dessous (réf DD Thomson 500mA type 123380 pas récent).
D'où ma question, suis-je en droit de couper le plomb en plastique pour avoir accès au 3PH+N pour raccorder un tableau de répartition.
Je précise au passage que c'est un type 1 et qu'actuellement le tableau de répartition est avec un IDD tétra en tête suivi de fusibles répartis . je ne veux pas faire de bêtises et que erdf me tombe dessus.
Un travail bien fait commence par suivre les bonnes étapes, merci par avance.
Cordialement
16 novembre 2016 à 15:29
