Rénovation installation électrique DDR 500mA non sélectif
16207
Question Forum Électricité : Rénovation installation électrique DDR 500mA non sélectif
vvb85
vvb85
4 messages
Habitant une maison de campagne en cours de rénovation, je voudrai savoir si cela posera problème pour la sélectivité.
Je suis en tri et je veux refaire le tableau principal, pour la partie mono, lesquels des 2 disjonctera en premier lors d'un défaut d'isolement, les ID30mA ou le ddr 500mA ?
Je précise au passage que tout se trouve dans la même pièce.
Pourquoi cette question, car le non sélectif risque de déclencher aussitôt et de prendre le dessus sur les ID, et là plus de sélectivité, contrairement au millisecondes de retard du sélectif ou je me trompe et ce n'est qu'une histoire de seuil de déclenchement ?
ERDF change t-il gratuitement quand il y a vétusté de leur matériel ?
20 décembre 2016 à 16:21
30 005 messages
Bonjour wb85. On a déjà plus ou moins abordé votre problème de vétusté du DJ de branchement il y a quelques temps.
Normalement oui car ce DJ leur appartient. Mais on ne jure de rien.
Si vous mettez des ID 30 mA en tête de rangée sur votre tableau, un DJ de branchement type S s'impose. Outre le calibre I(delta)n de chaque ID, le S 500 mA est légèrement retardé. Ce qui assure la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement..
Reste à savoir si vous gardez le triphasé.
20 décembre 2016 à 20:41
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 3. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Installation disjoncteur différentiel 500mA
    N°7018 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer le branchement d'un disjoncteur différentiel 500mA. Celui qui est installé ne disjoncte pas. Seul le disjoncteur du boîtier EDF disjoncte, je suis donc obligé de sortir chaque fois pour remettre...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 10. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation installation électrique DDR 500mA non sélectif >>>
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurplafonnier eclairage ledplafonnier cuisinecarte de puissance lave vaisselle rosieres
