Comment éliminer deux va et vient
Question Forum Électricité : Comment éliminer deux va et vient
Je voudrais éliminer 2 interrupteurs va et vient qui commandent 2 appliques murales au dessus d'un lit.
Il y en a un au dessus du lit et un à la porte d'entrée de la chambre.
Mon but est d'installer au dessus du lit 2 nouvelles lampes qui ont leur propre inter.
Je veux donc que mes sorties de fil dans le mur soient tout le temps alimentées puisque mes 2 lampes ont leur propre inter.
J'ai compris que pour condamner l'interrupteur au-dessus du lit il faut que je relie la phase et une des 2 navettes et que j'isole la deuxième. Est-ce exact ?
En revanche, je suis embêtée pour l'interrupteur à l'entrée. Que dois-je faire pour le condamner ?
J'ai un fil rouge (la phase) et les 2 navettes. Que dois-je en faire ?
Merci pour vos réponses !
20 décembre 2016 à 18:45
Re-bonsoir,
Je suis vraiment nulle en électricité et là je bloque.
J'ai 2 inter va et vient qui commandent 2 appliques murales.
Je croyais avoir trouvé le plomb coupant le jus pour travailler dessus car quand je l'enlevais, les appliques en question ne s'allumaient plus.
Mais quelle n'a pas été ma surprise en testant la phase (et les navettes), elles sont toujours alimentées !
Comment est-ce possible ?
20 décembre 2016 à 19:52
On ne sait pas comment l'installation a été réalisée.
Pour ne pas prendre de jus, il faut couper phase et neutre.
Mais dans le doute, coupez le disjoncteur général.
Pour chaque va et vient reliez ensemble la phase et une navette pour l'un, le retour lampe et la même navette pour l'autre.
L'autre navette doit être isolée.
20 décembre 2016 à 20:59
Salut,
Concernant votre question de 19h52, 2 solutions :
1/ vous avez utilisé un tournevis testeur qui s'allume faiblement en cas de courant induit ; ça ne veut pas dire que le circuit n'est pas isolé ;
2/ la phase du circuit est sur un disjoncteur ou fusible et le neutre est sur un autre (situation malheureusement fréquente dans l'ancien…) ; en coupant le neutre la lampe ne s'allume plus mais le circuit est toujours alimenté par la phase.
A suivre...
A suivre...
20 décembre 2016 à 22:49
Merci pour vos réponses.
Je vais couper au disjoncteur ça sera plus sûr.
C'est une vieille installation effectivement.
Une dernière question : comment identifier de façon sûre les navettes dans chaque interrupteur ?
Bonne journée.
Bonne journée.
21 décembre 2016 à 09:22
Le plus souvent les 2 navettes ont la même couleur.
Pour être certain, il faut tester la continuité entre chaque extrémité au multimètre.
21 décembre 2016 à 12:14
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
