Pas de câble de terre installation électrique
24247
Conseils Forum électricité : Pas de câble de terre installation électrique
Zeno
Zeno
3 messages
Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartition modulaire (marque Schneider).
Après avoir visionné un tutoriel, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de câble de terre en provenance de mon compteur, mais seulement deux câbles, un rouge et un noir.
Est-ce normal ?
Est-ce que le câble de terre doit juste partir de mon tableau de répartition jusqu'à la tige ?
Merci mille fois pour votre réponse.
16 juillet 2023 à 23:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le câble de terre ne provient pas du compteur ce n'est pas au distributeur d'énergie de fournir la terre.
Il vous appartient de créer cette prise de terre, et d'amener le câble jusqu'au tableau électrique.
Bonne continuation.
17 juillet 2023 à 05:59
11 001 messages
Voir ce document d'explications joint.
Promotelec mise à la terre
17 juillet 2023 à 07:13
Zeno
Zeno
3 messages
Merci beaucoup pour les réponses sur la prise de terre...c'est super!!!
J'aurais une autre petite question...j'apprends sur le tas!
Peut-on mettre un différentiel 63A en aval d'un disjoncteur de branchement de calibre 30A (un vieux compteur des années 70 qui je compte faire changer!!!)
J'ai distribué les disjoncteurs sous 5 différentiels de 40A....pour les radiateurs je comptais mettre un 63A car ça monte à 46... (c20, c16, c10 pour le sèche serviette).
Ou alors je regroupe le sèche serviette et le radiateur salon sur une seule ligne c20, ce qui me ferais 40A.
Bien cordialement.
18 juillet 2023 à 01:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
En aval d'un DB 30A (10-30A) on peut mettre des ID 40A, mais s'il y a une évolution future, ça risque de ne plus passer.
Mettez un ID 63A et ne vous posez plus de question.
Bonne continuation.
18 juillet 2023 à 10:14
Zeno
Zeno
3 messages
Je vous remercie pour votre clarté qui rejoint mes doutes.
Bien à vous.
18 juillet 2023 à 11:49
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 8. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 10. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
>>> Résultats suivants pour : Pas de câble de terre installation électrique >>>
probleme tableau electrique 02rajouter disjoncteur sur tableau electiquerelever compteur electriquetableau electrique 007
