Rallonger câble de prise renforcée Green'up
24246
Conseils Forum électricité : Rallonger câble de prise renforcée Green'up
jean_naideux
jean_naideux
15 messages
J'ai actuellement une prise Green'up que je souhaiterais déplacer de 2 mètres.
Est-il possible (et homologué pour ce type de prise) de rallonger les fils pour m'éviter de repasser une ligne complète depuis le disjoncteur ?
Si oui, quelle est la meilleure solution ?
16 juillet 2023 à 21:50
30 129 messages
Une boîte de dérivation et trois bornes rapides type Wago à levier.
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
16 juillet 2023 à 22:30
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
  • 5. Prise Green up tableau divisionnaire
    N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
  • 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 7. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 8. Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
    N°25984 : Bonjour à tous. J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage. Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage. Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les...
  • 9. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 10. Ouverture d'une prise Green up Legrand
    N°20616 : Bonjour, Je suis en train d'installer une prise Green up Legrand et je me sens tout c... Je ne parviens pas à la désassembler pour atteindre les vis de serrage du câble. Je crains de l'endommager en n'utilisant pas la bonne...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger câble de prise renforcée Green'up >>>
bricovideo forumsprise electrique plaque inductionprises 16 32 ampereschoisir une ampoule
