Profil du membre monsieuralan
Membre inscrit monsieuralan sur le forum Électricité
monsieuralan
Bonjour GL.
Voilà le condensateur de 2.5µf a été changé et tout refonctionne correctement...
Merci beaucoup pour vos précieux et rapides conseils.
Bien cordialement.
10 mars 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul
Bonjour GL.
Vous avez raison. Je vais suivre votre conseil.
Juste que je comprenne bien ce qui se passe :
Est-il possible que le condensateur de démarrage soit surdimensionné ?
Je m'explique : quel impact ça aurait si je mettais un 2µF à la place d'un 2.5µF ?
Je vous demande ça car comme par hasard elle a redémarré toute seule ce matin après une nuit d’arrêt.
Ce qui signifierait que le condensateur n'est pas totalement HS. Non ??
Merci pour votre retour.
06 mars 2020 à 08:23
Autre petite question : ce type de condensateur est-il bon ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B076KXQ12G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1#detail_bullets_id
Je ne sais pas faire la différence entre condensateur de démarrage et condensateur permanent.
05 mars 2020 à 18:58
OK.
Va pour le changement des condensateurs alors.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
05 mars 2020 à 16:40
Merci pour le retour rapide.
Donc malgré que les vitesses fonctionnent sans souci les condensateurs peuvent quand même dysfonctionner ?
05 mars 2020 à 15:00
Bonjour amis électriciens.
Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle.
Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple.
Les 2 vitesses fonctionnent quant à elle correctement.
Est-ce que ça peut être néanmoins un problème de condensateurs ?
Leurs valeurs sont les suivantes : 2.5µF et 3.5µF (affichées sur les condensateurs).
05 mars 2020 à 14:04
