Profil du membre denis325
Membre inscrit denis325 sur le forum Électricité
denis325
Je pense que le technicien n'aura aucun matériel pour déplacer le panneau en bois, et il ne sera pas au courant de la situation. Il pourrait refuser et demander que je paie pour le déplacement. Cependant, étant dans une situation financière difficile, il est hors de question que je paie quoi que ce soit.
Par conséquent, je pense percer et cheviller dans mon sous-sol pour qu'il puisse simplement dévisser et revisser le panneau.
En conséquence, je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre un isolant mince entre le mur et le panneau en bois ?
10 février 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Préparation mur pour déplacement compteur Edf
Je profite que les lignes Edf passe de l’aérien en souterrain pour déplacer le coffret bois du vieux compteur EDF
actuellement la ligne aérienne est fixée sur la façade et rentre dans mon mur (a environ 2.5m du sol) qui donne directement sur la voie public
Les techniciens me pose un coffret au pied de ma façade et voulaient faire remonter le câble et le "cacher" avec du PVC couleur sable (alors que ma maison est en brique rouge).
J'ai refuse, et j'ai propose qu'il percent derrière le coffret et me mettent l’arrivée dans mon sous sol ce qu'ils vont faire.
Puis-je faire une isolation avec rail et placo pour isoler le mur de mon sous sol ?
Est ce que le technicien EDF va refixe le vieux tableau bois sur mon placo ?
Grosse précision je n'ai fais aucune demande de déplacement de compteur.
C'est pour cela qu'il faut que je prépare au maximum.
08 février 2024 à 16:23
Le disjoncteur d'abonné monophasé 500mA est posé par EDF avec le compteur Linky.
Est-il sélectif (retard au déclenchement) ?
Est-ce que les inter diff 30mA sont plus rapides ?
Pouvez-vous me donner un exemple de matériel avec une référence.
04 mars 2020 à 17:35
forum consulter ce sujet Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé.
Je pense acheter un câble 2 * 16 mm² sera suffisant.
Par contre ils me disent de prévoir un appareillage à l'intérieur juste avant le tableau qui se déclenchera plus vite que le disjoncteur d'abonné, pour ne pas avoir à sortir dehors à chaque fois que ça disjonctera.
Questions :
Section du câble OK ?
Quel appareillage à l’intérieur ?
04 mars 2020 à 12:59
