Allonger câble terre
23646
Question Forum Électricité : Allonger câble terre
thx113
thx113
2 messages
Je suis en appartement.
Le fil de terre qui part du boîtier électrique de mon appartement s'avère trop court pour atteindre la barrette sur le palier.
Questions : A t-on le droit d'allonger le câble de terre et, dans ce cas, comment ?
Que dit la norme sur ce sujet ?
Merci pour vos réponses.
25 février 2023 à 12:03
Bob
Bob
2 509 messages
A-t-on le droit d'allonger le câble de terre et, dans ce cas, comment ?
Oui, avec un conducteur de section équivalente et de couleur verte-jaune si isolé et en utilisant un moyen de jonction efficace.
25 février 2023 à 14:48
thx113
thx113
2 messages
Merci pour la réponse.
Mais quel serait un moyen de jonction efficace, par exemple ?
28 février 2023 à 23:57
NDielec
NDielec
49 messages
Une borne type Wago ou au pire un domino.
01 mars 2023 à 14:59
  • 1. Allonger câble de terre
    N°3141 : Bonjour, je fais une extension où est actuellement mon piquet de terre. Je voudrais le déplacer de 2 mètres, mais mon câble n'est pas assez long. Puis-je couper mon câble de 4mm (reliant piquet de terre au compteur) pour...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 5. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 6. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Câble de terre a été coupé par erreur
    N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
  • 9. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 10. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Allonger câble terre >>>
fusible voiture electriquevoiture electrique renault kilowatttableau electrique 09panne filiere electrique virax
