Connexions 3 va et vient dont un quadruple
23886
Question Branchement Électrique : Connexions 3 va et vient dont un quadruple
NDielec
NDielec
49 messages
J'ai une installation qui fonctionnait et malgré mes repérages, je n'arrive plus à tout faire fonctionner.
Il y a deux va et vient Legrand standard et un interrupteur 4 bornes.
Quand le bouton est positionné en haut ce sont les bornes 2-3 et 1-4 qui sont connectées, quand le bouton est en position basse ce sont les bornes 2-4 et 1-3 qui sont connectées.
Comment réaliser le câblage pour que tout refonctionne, à savoir que les 3 interrupteurs fonctionnent ensemble :
Chaque interrupteur pouvant allumer et éteindre les 2 ampoules : Voir le schéma ci-joint.
schéma 3 va et vient
18 avril 2023 à 17:26
10 998 messages
Au centre il doit s'agit d'un permutateur pour que cela fonctionne
Voir schéma joint.
doublon 521268 permutateur 3
Bricovideo Permutateur
18 avril 2023 à 19:30
NDielec
NDielec
49 messages
Merci beaucoup.
Mais avant de mettre en œuvre j'ai pas mal de vieux câbles (gainés en tissu) à changer, plus quelques disjoncteurs "fusibles" et des fusibles en plomb.
20 avril 2023 à 07:32
NDielec
NDielec
49 messages
Avant l'installation j'ai donc fait un montage "à blanc" :
Tests OK.
Et montage en réél : OK.
Encore Merci
montage a blanc permutateur
01 mai 2023 à 07:50
30 097 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Dans le montage réel, essayez de respecter les couleurs au mieux : phase directe rouge, paire de navettes en violet, autre paire de navettes en violet ou autre couleur (pour le raccordement sur le permutateur il faut distinguer les deux paires de navettes), phase coupée orange vers la lampe. Et neutre bleu direct vers la lampe.
01 mai 2023 à 08:24
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Changement connexions prise va et vient
    N°2579 : Bonjour, je change un ancien interrupteur de va et vient, par un matériel neuf Legrand mais voilà, avant le fil rouge alimentait les deux bornes, et sur le nouveau matériel les deux bornes sont séparées. De ce fait le va et...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Connexions 3 va et vient dont un quadruple >>>
