Brancher détecteur de mouvement sur électrovanne
Question Branchement Électrique : Brancher détecteur de mouvement sur électrovanne
J'aimerais brancher un détecteur de mouvement sur une électrovanne 24 volts.
Si vous avez une idée à proposer, je vous remercie.
18 avril 2023 à 19:47
BonjourJ. Le détecteur de mouvement alimente un contacteur qui permet de commuter le 24 V sur la bobine de l'électrovanne.
18 avril 2023 à 21:04
- 1. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 5. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 6. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 9. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 10. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
- N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
