Installation ruban led dans isolant polystyrène
21923
Questions / Réponses Forum Électricité : Installation ruban led dans isolant polystyrène
Sebastiencc
Sebastiencc
Je refais actuellement ma cave et je regarde ce qu'il est possible de faire niveau éclairage.
Au plafond j'ai un isolant polystyrène qui présente une fente sur le côté, l'espace serait idéal pour y placé un ruban led (voir photos) mais je m'interroge sur la sécurité d'une telle installation.
Est-ce déconseillé ? Y a t-il un risque d'incendie avec la chauffe du ruban ?
Je pensais mettre un profilage alu pour sécuriser mais serait-ce suffisant ?
Sébastien
isolant 2isolant 1
02 mars 2022 à 16:55
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Sébastien.
Vous avez bien fait de vous poser des questions.
En effet les rubans LED fournissent un bel éclairage et dégagent peu de chaleur MAIS, sur les rubans LED, il y a quelques résistances ou autres composants dégageant de la chaleur, pas au point de faire fondre du polystyrène, mais si en cas de défaut du ruban pourrait la dégager beaucoup de chaleur.
Votre solution du profilé ALU est pour moi une bonne idée, il permet de ne pas avoir le ruban LED au contact direct du polystyrène.
Rémi.
06 mars 2022 à 14:24
  • 1. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 2. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 3. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Installation led avec interrupteur mural
    N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
  • 6. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 7. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
    N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
  • 8. Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
    N°12903 : Bonjour, J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED. Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de...
  • 9. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 10. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
>>> Résultats suivants pour : Installation ruban led dans isolant polystyrène >>>
