Branchement relais sur CMFR-66 sur chauffe-eau solaire
Question Forum Électricité : Branchement relais sur CMFR-66 sur chauffe-eau solaire
J'ai un chauffe-eau solaire, sur lequel installé branchée une résistance d'appoint.
Cette résistance d'appoint est commandée par un relais CMFR-66 il a été installé par un professionnel.
J'aimerais vérifier comment doit être réglé le relais, pour que, lors que le soleil fait défaut comme actuellement à la Réunion, j'appuie sur le bouton rouge du relais et celui ci alimente la résistance pendant 2h.
Relais temporisé CMFR-66
Merci à vous.
Merci à vous.
26 janvier 2024 à 06:29
Bonjour dwendal974.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
02 février 2024 à 22:44
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Branchement chauffe-eau
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
