Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
8231
Problèmes Forums Electricite : Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
Bonjour. Y a-t-il un risque de brancher un climatiseur prévu pour fonctionner en 110V 60 Hz en 110V 50 Hz.
Quelle en serait la conséquence ? Merci.
07 juin 2010 à 15:34
PL
PL
13 549 messages
Je ne pense pas que vous trouviez encore beaucoup de 100V en France, mais cela ne marchera pas, matériel américain je suppose, risque de casse du matériel, pas la bonne fréquence. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:51
30 137 messages
Le seul risque est qu'un moteur asynchrone tourne moins vite et que cela entraîne un fonctionnement dégradé du climatiseur. Mais il va falloir trouver un réseau 110 V de bonne puissance et c'est une autre histoire.
Mieux vaut approvisionner un appareil aux normes européennes si vraiment vous en avez l'utilité.
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 3. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
    N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
  • 4. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
    N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
  • 5. Comment brancher du 240V 60 Hz en France
    N°5253 : Bonjour, je reviens en France avec mon spa des États Unis. La board indique 240V 60 Hz. Il y a 4 fils : Blanc = neutre Noir : Hot Rouge : Hot Vert = Masse En fait, ce branchement permettait de recevoir 2 fils de 110 V et un...
  • 6. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 7. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 9. Problème moteur triphasé 60 Hz quand fonctionne en 50 Hz
    N°13089 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé sur lequel est plaqué 460 volts en 60 Hz. Quand je le fais fonctionner sur une installation en 50 Hz avec une tension de 400 volts (câblé en démarrage étoile triangle) mon moteur démarre...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz >>>
travaux electricite saigneeprise electrique 400vbricovideobranchement appliques prise
