Problème moteur triphasé 60 Hz quand fonctionne en 50 Hz
Question problème électrique : Problème moteur triphasé 60 Hz quand fonctionne en 50 Hz
J'ai un moteur triphasé sur lequel est plaqué 460 volts en 60 Hz.
Quand je le fais fonctionner sur une installation en 50 Hz avec une tension de 400 volts (câblé en démarrage étoile triangle) mon moteur démarre bien, mais au moment du couplage il s'arrête, mais je n'ai aucun défaut de disjonction au niveau de mon relais thermique et j'ai seulement mon fusible sur la partie commande qui est à changer une fois sur deux.
Est-ce que mon moteur peut vraiment fonctionner en 50 Hz car je n'ai aucune information sur sa plaque ? Merci.
11 octobre 2013 à 20:55
Conseil 1 forum électricité
Bonjour. Vous êtes peut-être méchant avec votre moteur car si vous l'alimentez en 230/400 V alors qu'il est peut-être 265/460 V et que le couplage est triangle, vous soumettez chaque enroulement à une tension bien trop forte (400 V au lieu de 265 V). Et le moteur devrait chauffer très fort avant de sentir le brulé si aucune protection ne déclenche. D'ailleurs, êtes vous certain que les 3 enroulements sont en état ?
Conclusion : il faudrait voir sur la plaque signalétique ou en recherchant les caractéristiques sur le net si le moteur en votre possession est 265/400 V ou 460/800 V. Dans le premier cas vous ne pouvez faire qu'un couplage Y, dans le deuxième un démarrage Y D est possible.
Si vous utilisez un démarreur YD, il faut, outre les bonnes caractéristiques électriques du moteur, faire attention au branchement des enroulements avec les bornes U V W et X Y Z, et les connexions en général. Un test des liaisons du démarreur hors tension est facile à effectuer avec un ohmmètre.
Pas d'idée concernant le fusible du circuit de commande qui déclenche. Il faut faire un schéma multifilaire de votre montage et ainsi voir où il pourrait y avoir une erreur.
On aimerait connaitre la puissance de ce moteur et l'application que vous envisagez.
Mais d'une façon générale vous auriez peut-être intérêt à utiliser un moteur aux caractéristiques connues, neuf ou occasion, plutôt qu'une machine inadaptée (une récupération ?). On en trouve chez les bobiniers.
11 octobre 2013 à 23:53
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 5. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
- N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
- 8. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
