Comment déconnecter cellule portail moteur Telcomat
Question forum électricité : Comment déconnecter cellule portail moteur Telcomat
J'ai un problème avec mon portail moteur Telcomat, quand il fait chaud, il ne marche pas et maintenant qu'il pleut non plus.
Je voudrais savoir comment déconnecter la cellule de ce portail ?
12 octobre 2013 à 13:07
Conseil 1 branchement électrique
Attention ! On déconnecte les cellules juste pour un essai et confirmer que la panne provient bien de celles-ci.
Il s'agit d'un élément de sécurité. En fait on ne déconnecte pas, on shunte juste les deux bornes du contact normalement fermé où elles sont raccordées pour vérifier le fonctionnement.
20 octobre 2013 à 11:43
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
- N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
- 3. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Problème photo cellule portail Nice RD400
- N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
- 7. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 8. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 9. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 10. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
