Problème branchement télérupteur Legrand 491 07
Problèmes Electricite : Problème branchement télérupteur Legrand 491 07
J'ai mon télérupteur Legrand 491 07 qui a grillé, je le change, mais en branchant de façon identique au montage initial (fait par un électricien) mon ampoule ne s'allume pas.
Je regarde les branchements conseillés sur internet et ça ne correspond pas à mon branchement.
Ce qui me surprend, c'est qu'en plus du branchement classique j'ai la borne A1 qui est directement connectée à la borne 1, alors qu'a priori, si j'ai bien compris, 1 et 2 doivent être indépendant de A1 et A2. Quelqu'un peut il m'éclairer ? Merci.
20 février 2010 à 21:56
Bonsoir, essayez d'inverser A1 et A2 ! Sur ce câblage, vous devez avoir la phase sur A1.
21 février 2010 à 19:18
Bonsoir, c'est sans doute un montage 3 fils avec BP au neutre.
Si c'est le cas :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs sur A2.
Si c'est le cas :
- la lampe sur 2
21 février 2010 à 21:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Reportez-vous à la question 7536 Page 151.
21 février 2010 à 20:52
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 10. Problème de télérupteur
